guten abend leutz, ich hab da ma so en problem und zwar macht mein fiesta beim fahren so ein komisches geräusch beim gasgeben, es ist so komisch röhrent kann man schlecht beschreiben, auspuff ist neu, hättet ihr ne idee was das sein könnte, auspuff ist neu??
Eventuell Flexrohr, oder an einer anderen Stelle der Auspuffanlage eine Undichtigkeit. Wenns ein Riss im Krümer ist, gibts a gern Geräusche, die waren aber meist heftig laut.
Deckel vom Luftfilterkasten irgendwo nen Loch so das der Motor "frei " Luftholen kann. Ansaugschlauch auf Risse oder Löcher überprüfen.
danke danke jungs werd ma moin nacher arbeit alles nachgucken soweit, aber am luftfilter kasten selber is nichts dran habsch letztens erst noch luftfilter gewechelst aufet andere habsch net geguckt, dank dank
Halt den Auspuff mal zu dann merkste recht schnell ob es am Auspuff liegt und ob er bzw wo er Undicht ist !
Erklär mir das mal bitte genauer Bienchen. Man lernt ja im Leben nie aus. Wenn ich den Auspuff hinten zuhalte was sollte oder sollte nicht passieren?
:think: Also ... Es war Einmal die lustige und böse Gang Namens "Abgase" Da sie recht einfach gestrickt sind gehen sie den Weg des wenigstens Widerstand ! Ihr Lieblingsort ist der Brennraum . Weil da gibt es schicken teuren Sprit für lau ! Aber da fliegen sie halt immer wieder raus, können sich halt nicht benehmen Gibt dann halt noch kleine Abstecher in den Räumen Kat ~ VSD ~ MSD ~ ESD . Danach kann aber wirklich keiner mehr und sie wollen nur noch an die Luft ! Ab und zu sind aber auch paar Jungs dabei die schon früher nicht mehr können . Die nutzen dann immer jeden "Lichtblick" um aus dem System raus zu kommen . Machen aber wenn es zu viele sind halt Lärm dabei ! Da aber jeder aus dem ESD soll wegen dem richtigen Gang Gefühl und auch der dem richtigen Klang . Möchten sie halt alle "Lichtblicke" im System schließen . Um die zu finden kann man zb mal einfach den ESD Ausgang zu stopfen . Da die harte Gang aber auch Platzangst bekommt gehen halt auch die richtigen Jungs dann aus den "Lichtblicken" raus . Und das macht Natürlich noch mehr Lärm als vorher die paar Jungs ! Wenn das Syste, dicht ist wird es recht schnell zu voll und es kann keiner mehr aus dem Brennraum raus . Somit wird der auch geschlossen und es gibt einfach keinen Sprit mehr .
Also im Klartext, wenn der Motor dabei ausgeht, weil er wie du sagst kein Sprit mehr bekommt, sollte alles ok sein. Übrigens sehr schöner Text, hast wohl als kleines Kind zuviele Märchen gelesen? Nee hast super gemacht, danke dir!
Ok machen wir es im KurzText Ist die Anlage Undicht bläst es halt da einfach und laut raus . Und man findet recht schnell wo ein Loch oder eine Dichtung kaputt ist ! Wenn die Anlage dicht ist geht der Motor über kurz oder lang aus . Aber nicht weil kein Sprit mehr kommt sondern weil der Brennraum halt voll mit Abgasen ist . Und der Sprit brauch halt Sauerstoff um zu arbeiten ! Aber ist der Motor aus kommt halt auch kein Sprit mehr Hast du damals als Kind nie mal eine Kartoffel beim Nachbarn in den Auspuff gesteckt ?
Nee *lach* kann mich nicht dran erinnern sowas mal gemacht zu haben. Dafür hab ich ganz andere Flausen getrieben.
also dam auspuff etc. liegts wohl net.....mhm aber ich habe letztens beim fahren nochmal genau hin gehört, kommt wohl aussem motorraum so wie ich es gehört habe finde aber nichts -.-
hmmm..... is das direckt beim gasgeben??? oder nur in verbindung mit da kuplung.... wer hat dir n den auspuff eingebaut und was is es den für einer??? orschinal?? haste ma nach allen schweißnäten am krümer geschaut??? MFG
hm... da schließ ich mich doch glatt mal an. meiner röhrt auch bei einer bestimmten drehzahl (so 1800 - 2000) und es kommt def. aus dem motorraum...vllt. auch vom motor selber? was könnte das sein? bei meinem alten 83er polo hatte ich das übrigens auch, nachdem ich ihn wie bekloppt 40 km über die autobahn gejagt hatte...
und schon zugehalten ? da hörste eigentlich recht schnell wo er Undicht ist wenn es am Auspuff liegt .
Der Auspuff ist in Ordnung hat er glaub ich gesagt. @Empy: kontrollier die Luftzufuhr zur Drosselklappe. Evtl. ist der Filterkasten irgendwo kaputt oder Ansaugschlauch. Dann kontrollier bitte auch deinen Krümmer gleich mit!
