Hab da mal ne frage! Wenn ich fahre und zum beispiel im dritten Gang bin und dann plötzlich vom Gas gehe (Der Gang bleibt eingelegt) knallt es von vorne her kurz. Das hört sich an als wenn Metall auf Metall haut was kann das sein? Hab da schon an Motorhalter gedacht weil es ungefähr von da kommt, was meint ihr?:gruebel:
Haube aufmachen einer gugt und einer gibt gas und nimmt gas wieder weg. Dann mal schauen wieviel sich der Motor nach vorn und hinten bewegt bei mehr als 2-3cm wirds das Motorlager sein. Oder einfach mal so am Motor drücken und ziehen vielleicht merkste das dann schon wieviel der sich bewegen kann.
Ich tausche erstmal das hintere Gummi Getriebeseite weil das andere ist neu dann mal schauen obs weg ist! Kann das auch vom Auspuff kommen da am Krümmer wo die Verbindung zur restlichen Auspuffanlage ist? Alles erledigt war nur Motorlager!
