komisches lenkverhalten
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von FordKasi, 22. Mai 2008.
  1. FordKasi
    FordKasi Forums Neuling
    18. Mai 2008
    hallo,
    entlich mal geschafft mich in einem forum zu melden und auch gleich die erste problematische frage:wand:.
    hab mir nach dem totalschaden meines 1.1ers jetzt einen neuen gebrauchten gekauft.ist ein 1.3er.
    so ist er ganz schnullelig allerdings hab ich da manchmal ein blödes gefühl beim lenken.beim abbiegen fühlt es sich immer an als ob die hinterräder nachlenken oder mitlenken.ich kann das nicht so wirklich erklären.
    könnten das vielleicht die dämpfer hinten sein?also beim einfederhandtest wibt er eigentlich nur einmal nach,allerdings auf lecker deutscher autobahn wibt der sich schonmal einen kräftig bei unebenheiten:übel:.
    an fordere fehler mag ich garnicht denken erstmal:sad:.
    vielleicht ja so schon jemand eine idee falls ich das irgendwie richtig erklärt habe.
    kasi
  2. cyber
    cyber Forums Fortgeschrittene(r)
    3. Januar 2005
    Dreieich, Germany
    Falscher Luftdruck in den Reifen "kann" auch solche Fahreigenschaften hervorrufen.
  3. Flaming June
    Flaming June Forums Inventar
    19. Februar 2004
    schau dir doch mal deine hinterachs gummis an, die in der achse drin sind wo sie mit der karosse verschraubt ist, meine waren mal ausgenudelt, da fuhr er sich auch komisch, allerdings war da ein poltern beim fahren über unebenheiten dabei.
  4. Xaero
    Xaero Forums Inventar
    3. Dezember 2005
    Würde auch auf zu wenig Luftdruck tippen wenn er sich so schwammig fährt.
  5. desastamasta
    desastamasta Forums Bewohner(in)
    20. Mai 2004
    Wenns poltert bei nem Schlagloch dann sinds die Hinterachslager.
    Kannst ja mal im Stand an der Hinterachse wackeln.
    FordKasi
    18. Mai 2008
    also ein leichtes poltern ist schon da.hatte da auch mal an der achse gewackelt im stand aber da bekommt man nicht wirklich was gewackelt.
    wenn ich mir die gummis so reinziehe sind die schon etwas porösi.
    sind die einfach gewechselt oder muß die ganze achse dafür raus wenns denn daran liegt.
    ja luftdruck dachte ich auch,also ich fahre immernoch winterlatschen mit vorn 2,2 und hinten 2,0
    FordKasi
    18. Mai 2008
    ich werd den mal morgen hochbocken.sollte die hinterachse denn ein wenig wackeln wenn sie frei hängt?wenns an den gummilagern liegt?
  8. desastamasta
    20. Mai 2004
    Brauchst nich hochbocken. Einfach ordentlich dran wackeln.
    Das Wechseln is eigentlich ne richtige Scheißarbeit. Die sin richtig eingepresst. Wir ham die mitm Acetylenbrenner rausgebrannt und dann Powerflexe rein.
    Wenn du die normalen reinhaun willst, müssen die eingepresst werden. d.h. Achse komplett raus
  9. inT
    inT Forums Stammgast
    15. Januar 2008
    Prague, Czechia
    Ich hab die hinteren Lager mit einem normalen Bunsenbrenner warmgemacht und dann rausgekloppt. Jetzt hab ich Achsenlager aus Polyamid "Marke Eigenbau" drin..
  10. Flaming June
    19. Februar 2004
    am besten auf eine bühne und dan mal schauen, so das die achse freihängt, kannst aber auch auf dem boden schauen, die achaufnahmen anschauen und einer soll am auto wackeln, dan siehste es schon, aber auf der bühne sieht mans besser
    einbau ist eigentlich nicht wirklich so groß, mußt nur wissen wie, die achse kann drin bleiben, wir hatten meine auch drinne gelassen und die neuen gummis eingebaut, haben die mit einer schraube reingezogen.
    FordKasi
    18. Mai 2008
    oki denn werde ich mal eure tips alle durchtesten :ja:.wenn ich also an der achse wackel im stand wie ein gestörter sollte ich dann irgendwas jackeln hören?
    also wenn ich so am auto wackel wie ein irrer:D hört man nix.mußte ja heute noch 300km wieder nach hause fahren und irgendwie war heute nur ein klein wenig gepolter ganz kurz hinten.fahrverhalten war wie immer nuddelig aber auf der autobahn war alles tutti.
    wie mir aufgefallen ist legt der sich auch ganz schön in die kurve rein.hab denn mal auf ein stilles stück straße schlangenlinien getestet und das ist eine verneigung nach rechts und links das ein schlecht wird.könnten vielleicht auch die stoßdämpfers sein.
    kann auch was an den querlenkern vorn sein?
    gott ich seh da schon wieder einiges auf mich zukommen.werd mal morgen das ganze hier angesprochene durchschauen.
    wenns die achsgummis sind kann mir ja vielleicht jemand hilfestellung mit ein paar tips geben wie das geht ohne achse ausbauen,weil werkstatt seh ich ja schon die fette rechnung:sad:
    kasi
  12. FFH-Patrik
    FFH-Patrik Forums Stammgast
    19. April 2008
    Ich hab nen komisches Problem beim Bremsen und zwar wackelt mein Lenkrad wenn ich Bremse! Querlenker un Bremsen sind neu!
    Kann es daran liegen das meine Spur noch net eingestellt is??
  13. Flaming June
    19. Februar 2004
    ist das wackeln beim bremsen oder ehr ein zittern am lenkrad?
    FordKasi
    18. Mai 2008
    so mein erster test.
    hab jetzt einfach mal tür auf und mit dem fuß kräftig auf die einstiegsleiste drauf beim eintauchen auf der fahrerseite gibt es ein plöck.das ganze ist auf der beifahrerseite nicht.
    das plöck kann ich allein nicht wirklich eingrenzen hört sich aber an als wenn es auf der höhe des rades ist und nicht der höhe der achsaufhängung.
    ausserdem ist mir aufgefallen das er so wie er jetzt geparkt steht auf der fahrerseite etwas tiefer ist hinten,also hängt.
    mhhhh:think:,muß ich mal näher inzpizieren.
  15. Armo
    Armo Forums Fortgeschrittene(r)
    8. Juni 2005
    Geilenkirchen, Germany
    Vielleicht ist ne Feder gebrochen oder die Dämpfer sind wirklich hin...
  16. TS
    FordKasi
    18. Mai 2008
    so hab mal weitergemacht.also das plöck war die staubschutzhülle die sich über den schlagpuffer gestülpt hat,wie auch immer das passiert ist.
    nun ist die hülle wieder runter vom puffer,mal sehen.
    hab denn mal den ganzen wagen geschüttelt,also mit der had in den radkasten gegriffen und hin und her gewackelt (nicht geschaukelt:D)
    das einzige was da geklappert hat war der rostige halter des ersatzrades.
    kann ich nun davon ausgehn das die hinterachsgummis tutti sind????
    kasi
  17. cyber
    3. Januar 2005
    Dreieich, Germany
    @FordKasi
    Stimmt, die Federn könntest du dir echt noch mal genau anschauen, die brechen gerne mal und dann fährt sich das so wie du beschreibst.
  18. FFH-Patrik
    19. April 2008
    Ich würde sagen is von beidem etwas! Aber wohl eher so ein zittern!
  19. Flaming June
    19. Februar 2004
    dan sind deine bremsscheiben eventuell unwuchtig,
    meine alten bremsscheiben hatte das auch so, beim bremsen gabs kurz ein kleines ruckeln/zittern im lenkrad, jetzt sind nagelneue bremsscheiben drin und es ist weg. war aber erst so ab tempo 70km/h
  20. TS
    FordKasi
    18. Mai 2008
    so ich hab denn mal die federn gecheckt und ich muß sagen das alles in ordnung ist.
    hab die mal vom rost befreit :) aber das hat ja nix damit zu tun.dämpfers sind auch oki.
    jetzt wo es die tage etwas kühler war fuhr er wieder etwas normaler,heute wieder wärmer und fährt wie portion quark.
    vielleicht sollte ich ja mal die winterreifen runter nehmen,vielleichts liegts ja auch daran.:think:
