Hi Leutz, hab heute mal meine Ölstand überprüft. Dabei stellte ich fest das eine art helles zeug am Ölstab und im boden vom Deckel war. ist so dick wie öl ist aber viel heller. Sieht aus wie sone art Cremeliegör. befindet sich ne im Öl sondern nur soweit ich sehn konnte halt im deckel und entlang des kompletten ölstabes bis auf den unteren teil wo mans öl mist. Hab den Ölstab dann paarmal rein und rausgetan und es war immer wieder welches dran. wurde zwar immer weniger aber war halt da. Scheint so als würde sich das zeug nur am rand des Ölmesstab einschubs befinden. SOnst konnte ich nirgends das zeug entdecken. Was ist das und wo kommt das her ?
Oelschlamm.... kommt durch ueberwiegendes Kurzstreckenfahren.... Ist Kondenswasser im Oel.... fahr deinen Wagen mal richtig warm auf einer laengeren Strecke, dann sollte das weg sein.... aber dann sinkt wahrscheinlich auch dein Oelstand
musst den motor mal richtig warm fahren, damit feuchtigkeit komplett raus geht, am Besten mal aufe Bahn Kommt, wenn das Fzg viel kurzstrecke gefahren wird oder nie so richtig betriebstemp. erreicht. Gruss Tobi
Ich sag mal so ich fahr eigentlich nur Langstrecke. Mein Arbeitweg beträgt etwa 80 km. Bin momentan auf Schule heist etwa 25km. Sind also in dem Sinne keine kruzstrecken würd ich denken. Zum warmfahren kann ich nur soviel sagen das mein Thermostat kaput ist und mit warmfahren also auch ne wirklich was geht. STeht momentan großteils nur rum weil bei minusgraden Thermostat wechseln nich so toll is. Brauch meine FInger noch also werd ich die mir ne im Umgang mit dem Kühlwasser abfrieren. Hoffe das diese Woche wieder besseres Wetter wird, bei plusgraden is das kein Thema zu wechsel! Also meint ihr das is ne weiter wildund geht wieder weg
ja denn wechsel ma aus und fahr denn mal wieder die strecken, denn ist das auch wieder weg. (gehe ich mal von aus) Gruss Tobi
Bei meinem 1,1er hab ich das auch und ich fahre auch täglich ca. 90Km in zwei etappen. Ölwechsel ist kein monat her.
Ist bei mir auch so. Hab vor ner Woche erst den Deckel und den Einfüllstutzen gereinigt und durchgeblasen, und nu ist schon wieder Babykacke drin... und das bei 3x die Woche 25km pro Fahrt Fahrt und 2x 40km pro Fahrt... Thermostat sollte i.O. sein, nach ca. 3-4km is die Heizung warm.
Jepp kann ich leider auch bestätigen. Fahre jeden Tag 100km Autobahn mit meinem 1,1er und ich habe den Rotz auch im Ventildeckel. Als ich den Öleinfüllstutzen abgezogen habe tropfte da WAsser raus, habe den dann mal komplett mit BRemsenreiniger gereinigt seitdfem ists besser.
sowas ist mir noch nie aufgefallen. mein ölstab ist blank mit schön viel schwarzem gold dran. und der deckel ist auch schön schwarz. hab sowas bisher bei noch keinem unserer fiestas entdecken können und ich kontrollier regelmäßig bei allen die flüssigkeiten. hat mal wer ein bild, wie das zeug aussieht?
habs heut erst am Öleinfüllstutzen rausgekratzt ... leider kein foto gemacht. am Ölmeßstab hab ich das aber noch nicht gesehen :?
Also wenn das Zeiug am ganzen Ölpeilstab hängt solltest du dringend ein neues Thermostat einbauen und sofort das Öl wechseln. Ein wenig von dem Schmodder im Ventildeckel ist nciht weiter tragisch, aber wenn dein ganzes Kurbelgehäuse damit vollhängt... Wenn du dank kaputtem Thermostat rumfährst wird der Motor nicht warm, was für die Haltbarkeit und den Verbrauch nicht gerade förderlich ist. Patrick
Ich fahre BP 10w40, ist bei der Vorbesitzerin bei der letzten Inspektion reingekommen. Der Wagen muss bis Ende März/Anfang April halten, danach ists mir Wurscht, da bekommt Freundin ihn wahrscheinlich
Na gut, beim 1,1l könnte man wohl auch das beste Öl der Welt reinkippen und der hat das trotzdem. Hatte meine Freundin auch gehabt. Habe viele Öle probiert aber was garnicht geht ist so ne billigplöre wie 15W-40 was leider manche noch fahren. Meine mir einzubilden das es mit 5W-40 was besser war bei ihr kann aber auch Einbildung sein. Mit 10W-40 und 5W-40 hatte ich bis jetzt bei meinem 1,6l CVH und meinem RS2000 keine Probleme dieser Art.
15W40 ist grade richtig für den Motor. Das hat ja nix mitm Öl zu tun wenn der den Schmodder drin hat. Wenn das auch bei langstrecken nicht weg geht, mal nen Thermostat mit höherer Öffnungstemperatur einbauen. Das hilft.
Sehe ich genauso. Fahre bei älteren Autos meisten 10w40 von Castrol oder Ravenol und hatte noch nie Probleme damit. Das kostet nicht die Welt und taugt schon was. Wobei ich zugeben muss, dass ich letztens Freundin für nen Ölwechsel in die WErkstatt geschickt habe weil für 24 Eus inkl Filter und 10w40 Öl mache ich mir die Finger nicht schmutzig...
Also ich fahre jetzt 5W40 Dynatec von Castrol, brauche zur Arbeit und zurück jeweils 10km eine Strecke... Seit dem Umstieg kann ich nichts mehr an Ölschlamm feststellen, mit 15W40 von Ford hatte ich öfters eine bis zu 1 cm dicke Schicht im Ventildeckel vorgefunden. Wird zwar immer von vielen gesagt, in den Motor könnte man alles mögliche an Öl reinkippen, weil der ja alles vertragen würde, aber ich kann das nur jedem Empfehlen, so früh wie möglich auf 5W40 oder 5W30 umzusteigen.
