Komplette innenbeleuchtung funzt nicht?!?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Stuki, 28. September 2007.
  1. Stuki
    Stuki Forums Profi
    3. August 2005
    Servus!
    Also... bei dem Fofi (GFJ, Bj92, 1,1) funzt die Komplette Innenbeleuchtung nicht. Also:
    -Innenraumleucht weder bei Türöffnung noch beim "manuellen" einschalten
    -Tachobeleuchung
    -Schalterbeleuchtung
    Sicherungen sind alle OK. Hab mal alle im Sicherungskasten durchgesehen.
    Die beleuchtung außen funzt soweit alles ohne probleme. abgesehen von der LWR.
    Wenn das Licht an is und die Tür geöffnet wird schlägt dat Lichtwarn dings auch alarm.
    Gibts noch irgendwo Sicherungen?
    Woran kann das liegen?
    Stuki
  2. Krisu
    Krisu Forums Profi
    16. Oktober 2001
    Das kann eigentlich nur an der Sicherung liegen. Wenns nur das Innenlicht währe könnte es der Türkontakt sein, aber so - check nochmal die Sicherung
    Stuki
    Stuki Forums Profi
    3. August 2005
    Naja ich werd nachher mal die Sicherung (Nr.2 war des doch?) einfach austauschen.
    Hab hier auch was gefunden vonwegen das der LSS defekt sein kann? Aber dann müsste ja noch die Innenraumleuchte gehn, oder?
    Stuki
  4. Krisu
    Krisu Forums Profi
    16. Oktober 2001
    Was soll LSS sein?
  5. FoFiFan
    FoFiFan Forums Semi-Profi
    30. Juni 2002
    Lenkstockschalter
    Die Innenraumleuchte hat aber ne Dauerlicht Funktion.
    Wenn die Sicherung nicht durch ist, check mal deine Birnchen :D
    FFF
    Stuki
    Stuki Forums Profi
    3. August 2005
    Wie wahrscheinlich ist es das alle Birnchen (die zwei im Tacho, eine hinter dem Heizungsregler, die leuchten der schalter für LWR, NSL, HSH und die innenraumleuchte)
    Die Dauerlicht funktion geht auch nicht!
    Stuki
    Stuki
    Stuki Forums Profi
    3. August 2005
    Also die Innenraumleuchte da is die Birne offensichtlich noch in Ordnung.
    Die Sicherung Nr. 2 (15Amp) is auch gewechselt.
    Helft mir bitte weiter...
  8. Krisu
    Krisu Forums Profi
    16. Oktober 2001
    Es gibt eine Sicherung die für das gnaze zuständig ist, welche fällt mir aber grad net ein
  9. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    ja und das ist die die im deckel markiert ist. ist son deckenleuchten symbol.
    meine das ist die 4te und ne 10A sicherrung.
    alternativ könntena uch deine kontakte korrodiert sein dann geht auch nichts
    Stuki
    Stuki Forums Profi
    3. August 2005
    Jene Sicherung mit dem "Deckenleuchten" Symbol habe ich ausgetauscht und es hat keinen Erfolg gebracht.
    Welche Kontakte meinst du denn welche korrodiert sein könnten?
    Stuki
  11. FoFiFan
    30. Juni 2002
    Miss ma ob im Sicherungsplatz noch Spannung vorhanden ist!
    FFF
