Koni´s härte verstellen?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von seventh, 20. Mai 2006.
  1. seventh
    seventh Forums Semi-Profi
    24. Dezember 2005
    hi,
    ganz einfache frage :)
    hab hier 4 koni gelb dämpfer liegen die härteverstellbar sind...
    so aber wie verstell ich da die härte? oder besser gesagt wie stell ich die dinger so hart wie es geht? bei den vorderen is ja oben so n kleiner nippel... muss man daran drehen? wenn ja welche richtung? und wie sieht das bei den hinteren aus? bei denen versteh ich nämlich garnüschts^^:gruebel:
    schonmal danke für die hilfe :)
  2. FiestaCrussin
    FiestaCrussin Forums Inventar
    30. Dezember 2002
    vorne musste oben an dem nippel drehen.war das nicht so das man bei den hinteren erstmal feder etc runternehmen musste um dann die kolben stange zu verdrehen?
    seventh
    24. Dezember 2005
    gute frage^^ ich hab kein plan... aber federn sind ja eh noch keine drauf.. die dinger liegen ja zur zeit in meinem zimmer....
  4. urmel_01
    urmel_01 Forums Anfänger(in)
    4. März 2002
    hi
    rechts rum härter , links rum weicher
    hinten die kolbenstangen bis zum anschlag rein und dann
    verdrehen , vorne an dem flachen versteller der aus der stange rausschaut
    seventh
    24. Dezember 2005
    jau perfekt, danke für die hilfe, wieder was gelehrnt juchu :D
  6. basti79
    basti79 Forums Neuling
    13. Februar 2006
    nie ganz zudrehen!! bzw ganz zu und dann ein stück zurück..haben die leute von koni mal zu mir gesagt, das würde die haltbarkeit sehr erhöhen..
  7. fiestax80
    fiestax80 Forums Anfänger(in)
    3. Oktober 2005
    Du weist aber schon das dadurch nur die Zugstufe und nicht die Druckstufe härter gestellt wird?!
    Ist also schwachsinn.
    Habe bei meinem 1er Fiesta die Konis auch ganz aufgedreht.
    Dafür habe ich mir andere Bodenventile einbauen lassen.
    Kostet echt nicht die Welt bei Koni.
    seventh
    24. Dezember 2005
    willst du mir jetzt damit sagen das ich hier härte verstellbare konis liegen habe und die garnich härter werden wenn ich die härter stelle?:gruebel:
  9. FiestaXR
    FiestaXR Forums Inventar
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Es ist schon richtig das man bei den gelben Konis nur die Zugstufe verstellen kann. Aber "härter" wird das Auto trotzdem wenn man die Konis zudreht.
    Aber niemals ganz zumachen, tut den Dämpfern auf Dauer nicht gut...
    MfG Flo
  10. FastFiesi
    FastFiesi Gast
    deine karre is doch futsch was bring dir da noch konies??
    seventh
    24. Dezember 2005
    ich kauf mir ja vll wieder nen fiesta.... un da kommen die konis dann rein
  12. FastFiesi
    FastFiesi Gast
    aber wo bistn du gegegedonnert? sieht ja übel aus..
  13. fl4m3
    fl4m3 Forums Inventar
    11. Februar 2003
    Solingen, Deutschland
    seventh
    24. Dezember 2005
    jo, bin quasi an so nem leitplankenhalterungspfahl hängengeblieben....
  15. xrs2000i
    xrs2000i Forums Inventar
    13. März 2005
    Wenn du die Kolbenstange hinten ganz rein gedrückt hast und den dann auf ganz hart drehst wünsche ich dir schonmal sehr viel Spaß beim wieder herrausziehen der Kolbenstange. Wenn du dabei bist weißt du warum ich das gesagt habe. Ich verrate dir dann mal noch nicht wie lange ich gebraucht habe und wieviel Liter Schweiß dabei draufgegangen sind ;) :D
  16. TS
    seventh
    24. Dezember 2005
    hehe dann geh ich einfach zu dem kollegen der immer regelmäßig ins fitness studio geht... ich hoffe der macht mir das dann :D für irgentwas muss diese muskel pumperei ja gut sein :rofl:
  17. xrs2000i
    13. März 2005
    Das wäre schonmal ne gute Idee. Ein Schraibstpck zum einspannen wäre auch nicht verkehrt weil sonst ist es nahezu unmöglich die Kolbenstange wieder rauszuziehen. Ich habe das obere Ende eingespannt und am unteren Teil die Original Schraube mit der man den Dämpfer auch verschraunt durch die Öse geschoben und mich dann mit meinem ganzen gewicht dagegen gelegt um die Kolbenstange ruaszubekommen. Hat ettliche Minuten gebraucht weil die sich dann ganz langsam Millimeterweilse bewegt. Vielleicht ist es bei dir nicht ganz so schlimm wie bei mir weil meine waren dabei Fabrikneu wie ich das gemacht habe. Die sind in der härtesten Stellung aber auch wirklich Steinhart.
  18. TS
    seventh
    24. Dezember 2005
    naja muss ja eh erst mal gucken was für ne karre ich krieg... falls es kein fofi is muss ich die konis ja eh wieder verkaufen
  19. platinchild
    platinchild Forums Neuling
    5. April 2006
    dat mit dem fiesi wird schon:)
  20. TS
    seventh
    24. Dezember 2005
    jippi juchu juppi du :hurra::racer::B::rock::ritter::2P::wolke9::sauf:
