Konsole doppel DIN für DVD Radio
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Hightower26, 2. März 2009.
  1. Lychee
    Lychee Forums Bewohner(in)
    11. März 2008
    ahhso alles klar ;)
  2. Tobias Claren
    Tobias Claren Forums Neuling
    6. Dezember 2009
    Einbauanleitung?
    Hallo.
    Ich will hier noch ergänzend fragen.
    Gibt es für den Einbau eigentlich eine Anleitung?
    Man kauft einen Plastikadapterrahmen der statt dem Fordradio in das Loch (ausgesägt) geschraubt wird (zwei oben und zwei unten).
    Dann braucht man noch einen Universaleinbauschacht (Käfig).
    Bei dem Teil sind aber noch Kleinteile dabei. Zwei kupferfarbene Platten, zwei kleine Metallstreifen mit umgeknickten Enden und vier Schrauben.
    Und einen abnehmbaren Plastikrahmen vorne auf dem Käfig.
    Der Universaleinbauschacht ("Käfig") hat eine etwas geringere Höhe als der Adapterrahmen.
    Die Zähne des Schachtes sind oben und unten direkt am Rand. Der Rand des Plastikadapterrahmens ist aber ca. 2cm tief. Hintergreifen können die Zähne da also nichts. Es würde höchstens funktionieren den Schacht in den Plastikadapterrahmen mittig zu platzieren, und mit den Zähnen gegen den Plsatikadapterrahmen zu drücken. So wird es zwar nicht fixiert, aber mittig gehalten.
    Rechts und Links gibt es tiefere Zähne in 4 Stufen. Auf jeder Seite ist einer der würde hinter den Plastikadapterrahmenrand packen. Links oben und Rechts unten.
    Ist das wirklich so gedacht? Die Kupferplatten, Metallstreifen und 4 Schrauben werden am Radio befestigt?
  3. coach
    coach Forums Neuling
    28. Mai 2009
    oder du baust das halt selber ;)
    -streben raus
    -nen kleine metall rahmen zusammen geschweisst 3-4mm blech hab ich genommen
    -den rahmen vom radio angepasst in der konsole und fertig
    -auf der halteplatte vom rahmen noch nen kleinen winkel drauf haun damit es nach hinten nicht weg kann
  4. rene-mk6
    rene-mk6 Forums Neuling
    22. September 2009
    was von Ebay oder nicht?!
    Also ich schau auch derzeit nach einem Din2 Radio....hier was bei Ebay dort ist schon alles dabei Blende,Kabel, Adapter etc.
    was haltet ihr denn davon?!:kratz:
    Link: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280431569156&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
    Wenn man überlegt, bei Mediamarkt war nur das Radio für 199,- ausgestellt gewesen. + Zubehör ist doch ok?:think:
  5. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    Das Radio ist trotzdem Schrott
