Nachdem ich die Platte schon paar mal abgeschliffen habe weil die Heckentriegelung nicht funktioniert hat, musste ich letzens schorrgeruch gertragen. Gestern hab ich dann gesehen woher das kam... Der Kontakt für die Heckscheibenzeizung ist weggeschmorrt. Nun würd ich die Kontaktplatte gerne durch was anderes ersetzen. Hat jemand ne Idee wie ich das am besten mache?
Kabel durch den Schlauch oben ziehen. ich habe meine Kontakte nie geschliffen, sondern nur einmal verzinnt. Funktioniert wunderbar
mich würde interresieren was alles über die Kontaktplatte läuft, da ich die bei meiner neuen Hecklappe ja sozusagen wegcleanen muss und das gleiche Prob habe, muss wahrscheinlich die ganze Elektronik aus meiner MK5 Klappe nehmen
Was da alles durchgeht? Heckscheibenheizung, Wischermotor, Heckentriegelung. Wenn ich das richtig sehe ist der Schalter für die Kofferraumbeleuchtung im Mk5 nicht mit in der Kontaktleiste? Das ist denke ich mal mein einziges Problem, den Rest der Leitungen sollte ich wohl oben durch die Schläuche bekommen.
Die Kontaktplatte zu ersetzen ist kein Problem; einfach die Kabel durch ne Gummitülle führen (gibts bei Ford für unter 2 €) und schon ist das Problem gelöst. Allerdings ist aber auch in der Kontaktplatte der Schalter(ganz rechts). Und der muss da wohl auch bleiben. Am besten ersetzt man den dann durch einen anderen Einbau-Taster z.B. von Conrad Electronic. Du brauchst einen Öffner; d. h. wenn der Schalter gedrückt wird fließt kein Strom durch, so wie es hier sein soll. Gibts evtl. auch im Baumarkt als Türschalter (wird auch in Kühlschränken für das Licht verbaut). mfg m.web
Hatte auch mal regelmäßig Probleme mit der Heckklappenentriegelung. Abschleifen der Platten hilft nur manchmal. Anderer Tipp vom freundlichen Fordhändler: Masse für den ganzen Spass wird (zunindest beim MK 4) über die Scharniere der Heckklappe genommen. Bissl Kontaktspray auf beide Scharniere und fertig. Hatte seitdem nie wieder Probleme.
Ich werd mal gucken, das die gesamte Kontaktplatte da verschwindet. Dann wird schön ein Blech eingeschweißt und ruhe ist. Diese Platte ärgert mich schon seid 2 Jahren :evil:
King wenn du das mit der Kontaktplatte gelöst hast, kannste mir ja mal Bescheid sagen, bin nämlich gerade auch dabei eine MK4 Klappe auf MK5 umzurüsten
Ok, werde ich machen Mir ist aber gerad ein neues Problem eingefallen. Ich muß noch irgendwas um die Leitungen wickeln, damit die nicht am Blech klappern können.
Was läuft denn dann eigentlich durch die Schläuche? Einer ist der Schlauch für die Wischanlage und der andere?
bei mir sind in der Leitung noch die Kabel für die Heckentriegelung! Ich mach bald mal Bilder davon. Greetz
