Die kontrolleuchte von der Handbremse geht im gezogenen Zustand nicht an. Bevor ich jetzt den den ganzen Teppich demontiere wo genau liegt den der dafür vorgesehene Schalter, Taster oder was auch immer? Gruß Chris
Der Taster an sich dürfte genau rechts am hebel sein wenn du im Auto sitzt und ich mich nicht irre. Sobald du den Hebel hebst, fährt ein kleiner Kontakt mit hoch und stellt so Masse her. Sollte ich mich irren belehrt mich eines besseren.
oder mal die kontakte am fühlstandsgeber für die bremsflüssigkeit kontrollieren . bzw mal am pin 1 vom fühlstandsgeber prüfen ob bei angezogener handbremse masse anliegt . oder auf pin 2 vom fühlstandsgeber masse drauf geben um zu prüfen ob die glühlampe im kompi leuchtet bei eingeschalteter zündung.
