Moin, offenbar hat Ford für den MK6 einige Extras vorgesehen, die aber dann so nie ausgeliefert. In meinem Tacho ist zB eine (nicht belegte) Kontrolleuchte für den Tempomaten. Da ist noch einiger anderer Kram drin, den ich derzeit nicht wirklich zuordnen kann. Vielleicht kann man mir mal hier helfen... Ok.. Fangen wir mit dem DZM an.. Im Uhrzeigersinn bei 0 RPM. ABS-Kontrolleuchte. selbsterklärend... "Ausrufezeichen-Allgemeine Warnung bei Fehlfunktion? ESP (Fahrzeug ist ohne ESP, LED ist aber belegt) Airbagkontrolleuchte "Pfeil nach oben" Keine Ahnung, was das ist, ist auch nicht belegt Öldruck (auch eindeutig) "Lenkrad" Das dürfte die Servokontrolle sein Nebelscheinwerfer an "Motorblock" (wie unterscheidet die sich von dem Ausrufezeichen?) Dadrunter noch : "Verregnete Zapfsäule" Errm.. keine Ahnung, was das ist und OD-OFF- Overdrive Off... Nur bei Automatik-Fahrzeugen relevant (der ST als Automatik??) Und der Tacho: Wieder im Uhrzeigersinn und bei 0..erm.. 10 anfangend Zapfsäule - 50€-Reparatur erforderlich Bremskontrolle/Handbremse Ladekontrolle Außenbeleuchtung Fernlicht Frostwarner Tempomat (LED nicht belegt) Gurt-Kontrolle (scheint bei mir auch ohne Funktion zu sein, die LED ist aber drin) Nebelschlußleuchte Alle bis auf 2 LED sind auch wirklich eingebaut. Incl. dieser 2 werden bei mir aber offenbar 6 nicht verwendet. Kennt jemand die LED (sollte "Funktion" heißen...) der unbekannten LED? mfg Stefan
Moin! Bei dem Ausrufezeichen ist ja en Zahnrad drumherum.Also: "Leuchtet die Warnleuchte "Antriebsstrang" bei laufendem Motor liegt eine Störung vor.Das Fahrzeug kann mit eingeschränkter Motorleistung weitergefahren werden. Blinkt die Warnleuchte sofort stoppen." Lenkrad: Warnleuchte Servolenkung. Motor: Warnleuchte Motorregelung.......bla,bla,bla....liegt Störung vor...... Der Rest steht net im Handbuch.:kratz:
Hallo Stefan ! Der "Pfeil nach oben" im DZM ist eine Schaltlampe. Wenn Du den Motor in den roten Bereich drehst, geht die rot an. Grüße Carsten
Die "verregnete Zapfsäule" steht nicht in der Betriebsanleitung (jedenfalls nicht in der 06/2007), interessiert mich auch mal was das ist. Gruß Benjamin
Die ist, wie man sehen kann, auch nicht belegt. Daher ging die bei mir noch nie an. mfg Stefan PS: Aber schon interessant, daß man über einen Tempomaten zumindest mal nachgedacht hat. Wäre mal interessant, ob man diese LED auch extern ansteuern kann.. also einen Nachrüsttempomaten einbauen und die Originale LED als Kontrolleuchte verweden...
mal daran gedacht das einige symbole auch aus anderen Fiesta modellen stammen könnten ? sprich komplette EU, Brasilien China etc... sofern dort kmh angegeben sind ist es nur die Blende. Ford wird sich schon sehr gut überlegt haben wieviele verschiedene Teile gefertigt werden.
.. .schon.. Dies würde die Vorbereitung für Automatik (OD OFF) erklären. Allerdings ist der Fiesta recht europäisch. In China wird nur der Focus verkauft. In der Fiesta-Klasse gibts von den Europäern hauptsächlich den Polo und den "GM Shanghai Corsa" und etliche lokale Produkte, die einem meistens irgendwie bekannt vorkommen. Hmm.. Daß Ford hier Gleichteile verwendet macht ja sinn.. allerdings brauche ich immer noch eine Bedeutung für die verregnete Zapfsäule Stefan
Wasser im Tank, Die letzten Tropfen Benzin werden gerade verbraucht Kann so viel sein, die bei Ford werden es dir sagen können. Da bin ich mal froh nen vFl zu haben da sind es gerademal halb so viele Lämpchen....
Ich habe in China gewohnt und bin regelmäßig da.. Ich habe keinen gesehen Der Focus taucht nun vermehrt dort auf der Straße auf.. den Fiesta gibts dort wirklich nicht Schau selbst nach http://www.ford.com.cn/servlet/ContentServer?pagename=DFY/CN Angeboten werden der S-Max, 蒙迪欧 (Mondeo), Focus als Stufenheck und Fließheck und der alte und der neue Transit... nix Fiesta. mfg Stefan
