Hi Leute, mittlerweile hat mein Kleiner auch schon seine 195000 km runter und so langsam mache ich mir auch Gedanken über einen Zahnriemenwechsel.. Wasserpumpe und Spannrolle sollte direkt mitgemacht werden, oder ? Tausch ist ja eigendlich erst am 150000km angeben .. der erste Wechsel war bei mir bei knapp 100tkm also noch ein wenig Platz.. Außerdem interessiert mich, was ihr so für den Wechsel bezahlt habt.. Danke schonmal - Gruß Micha
hi micha, was für einen motor hast du denn ? Also Wasserpumpe und Spannrollen würde ich mit machen. Fahr den bitte nicht bis zum letzten Peng, weil die reißen denn schon gerne mal ab, gerade wenn noch n bischen öl mit im riementrieb ist,.... bei dem 1.25er ist vorsicht geboten, da man da die kurbelwelle nur mit spzial werkzeug arretieren kann. was das so in einer werkstatt kostet kann ich dir nicht sagen, gehe aber wenn du die wapu mitmachen lässt von ca. 350-400 euro aus. Gruss Tobi
Wenn das Wechselintervall 150 tkm ist (aufpassen, meist gibts auch eine Vorgabe nach Jahren), der Zahnriemen erst seit 95 tkm verbaut ist und keine Probleme bestehen, dann sehe ich eigentlich keinen Grund, den jetzt schon zu tauschen.
