Kotflügel-Frage
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk1/Mk2" wurde erstellt von helge, 11. Mai 2006.
  1. helge
    helge Forums Semi-Profi
    6. Januar 2006
    Ich habe nun die Kotflügel entfernt und muss leider die obere Kante der Stehbleche ersetzen. :-x
    Nun bin ich am Überlegen ob ich die Kotflügel nicht auch Schrauben statt Schweißen kann. Ähnlich VW oder BMW.
    In wieweit trägt der Kotplügel zur Steifigkeit der Karosse bei?
    Ich hab noch vor ein 5-Gang-Getreibe zu verbauen und muss deswegen einen Teil des Längsträgers entfernen.
    Dank im Voraus
    Helge
  2. ChrisK
    ChrisK Forums Profi
    15. November 2002
    Bonn, Germany
    Das Schrauben kann man machen, ist sogar gar nicht so unsinnvoll....
    Bzgl. Steifigkeit der Karosse, haste dir mal so nen Kotflügel mal genau angeguckt?
  3. hitschi
    hitschi Forums Anfänger(in)
    18. Februar 2008
    also kann man ohne probleme den kotflügel schrauben statt schweißen?
    wenn schweißen brauch ich da nicht extra ein punkt schweiß gerät oder geht das auch mit einem normalen?
  4. RS 1800i
    RS 1800i Forums Semi-Profi
    22. Januar 2004
    Kissenbruck, Germany
    soweit ich das kenne ist es nich erlaubt vom werk aus geschweisste kotflügel zu schrauben..
    ne punktschweisse ist von vorteil.. mit schutzgas geht das aber auch.
  5. vojo
    vojo Forums Bewohner(in)
    1. April 2006
    hi
    ja von vorteil ist das punktschweißgerät schon weil es schneller geht und die gefahr nicht besteht daß die bleche auseinander gedrückt werden kann wie beim schutzgas wenn man es nicht richtig macht.
    aber wer hat schon ein punktschweißgerät zuhause rum liegen ????
    ich werde es mit schutzgas schweißen das gerät ist in der garage und ne lochzange wäre da von vorteil dich ich selbstverständlich auch in der garage liegen habe :klatsch:
    gruß vojo
  6. Fiestapuzzler
    Fiestapuzzler Forums Inventar
    30. Juni 2007
    Du wirst die Kotflügel wieder anschweißen müßen, da die bei Ford mit zu der Steifigkeit beitragen. Wenn du die Teile anschraubst, wirdt du keinen TÜV bekommen.
  7. hitschi
    18. Februar 2008
    also muss ich ihn doch schweissen das ist ja mist!!!!!!
    naja wegen der anpassung schwer oder geht es noch bei den alten autos?
    weild er vorbesitzen von mir hat bei dem beifahrer kotflügel mal irgendwas mitgenommen und schön sieht das nihct aus und jetzt wollte ich ihn halt wechseln
    habe es aber noch nie bei ford gemacht!!!!!!!!
  8. BaroN
    BaroN Forums Anfänger(in)
    8. März 2007
    Was willst Du am Längsträger wegschneiden? Also bei meinem musste ich diesbezüglich für 5-Gang-Umbau nix verändern....:think:
    Also was ich auch schon gesehen hab, ist Nieten!
    Ist von der Festigkeit her ja net sooo problematisch und sieht auf jeden Fall besser aus, als Schrauben
  9. vojo
    1. April 2006
    Wäre auch ne möglichkeit aber man sollte dann Nieten benutzen aus Stahl
    denn wenn man Al-Nieten benutzt reagiert das Aluminium mit dem Stahl des Kotflügels und frisst sich durch zwar nicht sofort wenn es überlackiert wird aber es wird früher oder später durchrosten.
    Wie schon RS 1800i Fiestapuzzler geschieben habe das sinnvollste wäre schweißen
    gruß vojo
  10. jan27
    jan27 Forums Anfänger(in)
    24. März 2004
    hallo, die kotflügel sind original geschweißt, aber an steifigkeit für die karosse bringt das sehr wenig, wenn du die vernünftig anschraubst wird es da auch keine probleme mit dem tüv geben, sonst muß mir einer sagen wie ich die gfk kotflügel anschweißen soll ???
  11. Fiestapuzzler
    30. Juni 2007
    Bevor du hier so ein Halbwissen verbreitest, mach dich erst einmal bei Ford schlau, die schreiben in den Werkstatthandbüchern sogar vor, das die Kotflügel verschweißt werden müssen.
    Was die GFK Teile angeht, da gibt es dann auch andere Auflagen für, wenn man diese mit dem orginalen Gutachte hat.
  12. jan27
    24. März 2004
    stimmt, allerdings hat Ford vor Jahren eine freigabe erteilt wonach Kotflügel auch einzuschrauben sind , und um mich noch einmal schlau zu machen war ich eben beim Tüv und selbst da gibt es keine beanstandungen gegen die geschraubte variante....
  13. Fiestapuzzler
    30. Juni 2007
    Der Mensch lernt nie aus. Hatte ich auch nicht gewußt. Danke für die Info.
  14. hitschi
    18. Februar 2008
    also kann ich doch meine kotflügl schrauben oder?????
    wäre nämlich einfacher für mich :D
  15. chickensam53
    chickensam53 Forums Inventar
    18. April 2003
    Staaken, Berlin, Germany
    Bei helge ging's damals um den Mk1 (ihr habt ja hier ein altes Thema ausgegraben) und da ist nicht genug Platz für's 5-Gang ;)
  16. moin, hab meine kotflügel geschraubt, keine probs mit dem tüv und auch keine fühlbaren veränderten fahreigenschaften!
    allerdings weiss ich noch net wies mit nem h-kennzeichen aussieht?
  17. jady28de
    jady28de Forums Neuling
    23. Oktober 2002
    hol das alte thema mal aus der vergessenheit....
    wurde das problem mit der verschraubung gelöst und wenn ja wie???weil der kotflügel wird ja auch im radhaus verschweißt,nicht nur am stehblech...
  18. Das problem kannst du mit Gewindenieten erledigen !!
    Bis dann
  19. Kentpower
    Kentpower Forums Stammgast
    10. Februar 2004
    Cologne, Germany
    kann ich bestätigen...habe ich gemacht
  20. jady28de
    23. Oktober 2002
    ach so...ok,logo...hätte mir auch einfallen können.danke
