Hey Fiestaschrauber!!! Habe einen wunderschönen Blechschaden an meinem rechten Kotflügel, da hatte es einer nicht unbedingt gut mit meinem Kleinen gemeint!!! Nun zu meiner Frage! Wie bekomme ich am geschicktesten den alten Kotflügel ab und meinen bereits gekauften neuen wieder dran??? Wenn jemand auch noch Bilder hätte wäre das natürlich ein Traum!!! Danke schonmal im Voraus! Greetz Flippi
ist schon gut was arbeit. Also es gibt einen spezialbohrer um die schweisspunkte zu lösen,ohne das zweite blech zu durchbohren. die schweißpunkte befinden sich: 1. unter der motorhaube an der innenkante des kotflügel. 2.zwischen kotflügel und frontblech (im Blinkerbereich) 3.Am übergang zwischen schweller und bodengrupe. Dann sind noch 1oder2 schrauben im innenbereich der tür und er ist lose. Am einfachsten sind die unter der motorhaube. Um ihn vom frontblechh zu lösen die fronstoßstange demontieren und vorsichtig in den schlitz zwischen die beiden teile flexen. Am schwierigsten fand ich es unten drunter zu lösen, musste da mit flex hammer und meisel die bleche trennen, weil das kotflügelblech genau zwichen schwellerblech und bodengruppenblech verpunktet war. Viel erfolg. Grüße Claudio
hi ich habe letzens erst einen ausgebaut *G* bei dem fiesta hat man leider die schweisspunkte net mehr gesehen.. aber bei den meisten sieht man es einfach nen bohre rnehmen und leicht bohren man merkt eigentlich wenn man auf dem 2ten belch ist.. und dann unten am schweller am besten mitm meißel,Schraubendreher machen.im Radkasten sind 2 10ner muttern richtung A#Säule. bei dem fiesta habe ich entlag des trägers geflext. und konnte dann von unten die schweissenähte sehen und aufbohren *G*
ja so sah es bei mir auch ausl vor 2 wochen. wie gesagt auf bohren und schrauben. ist gar nich so schwer,zu finden.
