Krümmer schweißen
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von VicTim, 19. Dezember 2008.
  1. VicTim
    VicTim Forums Bewohner(in)
    7. Februar 2004
    Nabend!
    Hab folgendes Problem bei meinem 1.1er.
    Hab ein klenes rostloch im Hosenrohr da wo die Lanbdasonde sitzt.
    Direkt in der Schweißnaht.
    Jetz die Frage kann man das gut machen oder muss da ein neues Hosenrohr her? Mit ner schweiße müsste man ran kommen. Is nur die Frage ob das so ohne weiteres geht und wieviel es inner werke kosten würde.
    Dann noch was anderes.
    Hab heute mal meine Kerzen rus geholt und die sehen nicht bräunlich aus wie sonst sondern eher gräulich. Laut nem Buch soll das heißen er würde zu mager laufen. Kann das mit dem Loch bei der Lambda zusammen hängen?
  2. Sturmvogel
    Sturmvogel Forums Neuling
    23. Februar 2008
    ja, kann es.
    Und wenn du es ordentlich machst, kann man es auch schweißen. Wie viel es in der Werkstatt kostet, keine Ahnung. Ich mach das selbst.
    gruß
    VicTim
    7. Februar 2004
    Gut dann muss ich da mal am montag hin.
    wie es aussieht müssten es nur 3-4 punkte werden bis es wieder dicht ist.
  4. lambdasonde raus schöne kleine schweißnaht drum herum und dann ist wieder gut(lambdasonde natürlich wieder rein machen)
    und ja damit kanns zusammenhängen das dein kerzenbild net das optimum ist
  5. Chris16v
    Chris16v Forums Inventar
    26. August 2002
    Wenn man helfen kann kannste ja mal auf ne Schweißnaht vorbeikommen *g*
    VicTim
    7. Februar 2004
    Na dann heißts wohl schweißen, neue kerzen und dannmal sehen ob sich was verändert.
    Im Februar is TÜV fällig mit AU. ^^ denke der Tüvi hätte mit nem Loch ein Problem.
    @Chris: Joah wenn Du Dich so anbietest. Komme gerne drauf zurück. Da wäre dann aber noch ein Puff zu punkten *;)
