Hallo Hab noch nix passendes im Form zu meiner Frage gefunden deshalb hier einmal mein Problem(chen) Passen die Abgaskrümmer der Fiesta MK1 Motoren untereinander, oder sind die Zylinderköpfe der 1.0er und 1.3 er OHV motoren unterschiedlich. Mal sehen wer sich da so auskennt. Gruß Andre
passt nicht ! habe gerade nachgesehen und verglichen. 1,0 und 1,1 l motoren sind ähnlich 1,3 und 1,6l l sind noch kentmotoren. 1,0l und 1,3 l sind sehr unterschiedlich (anordnung der kerzen,kanäle usw.)
das die köpfe unterschiedlich sind leuchtet ein aber äusserlich erscheinen sie doch zumindest annähernd gleich und daher meine ich das der krümmer vieleicht doch past ?
1.0 & 1.1 sind auf der Basis einer Kent erbaut worden. Ab 1.3 ist es ein Kent Motor der in England gefährtigt wurde und somit denke ich nicht das es passen dürfte.
Fiestamotoren 1,0 + 1,1Ltr von 76 bis 89 sind sogenannte Valenciamotoren. Mit 3 KW-Lager. Eigene Krümmer. 1,3 + 1,6Ltr von 78 bis 83 sind Kentmotore. Mit 5 KW-Lager. Eigene Krümmer. 1,1 + 1,3Ltr von 89 aufwärts sind HCS-Motore. Mit 5 KW-Lager. Eigene Krümmer. Und andere Zündfolge.
sicher das die zündfolge anders ist bei den HCS/Endura-e motoren(1 3 4 2) ? was anders ist ist die anordnung der ventile! aus/ein aus/ ein ein/aus ein/aus (hsc)
