Wie krieg ich eigentlich die Kronmutter auf (also verbindung schwenklager und antriebswelle) ? Weil wenn ich da mit nem hebel drangeh, wird die kraft ja ans getriebe übertragen und das is ned so toll oder? Und wieviel mit wieviel nm wieder anziehen?
Beim lösen der mutter jemanden auf die Bremse treten lassen. Drehmoment weis ich net, hab die nie mit drehmoment angezogen weil mein drehmomentshclüssel net auf die großen nüsse passt. Jedenfas wird die recht fest angezogen
ja schon klar gang raus, aber dann würde ja ohne bremse die Antriebswelle einfach mitdrehen Kennt jemand zufällig noch die größe der mutter??
