kuehlerluefter im fruhjahr
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von vanguardboy, 2. April 2012.
  1. TS
    vanguardboy
    vanguardboy Forums Elite
    1. Juli 2011
    Und nun wieder bei 102 grad ich werde irre..
  2. travel
    travel Forums Anfänger(in)
    31. Mai 2007
    Duisburg, Germany
    Das Problem beschäftigt Dich doch schon jahrelang.
    Keine Luft im System und ein Thermostat mit richtigem Temp.-Wert verbaut ?
  3. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    Dann wechsel das Thermostat, aber nicht irgend so ein billiges schrottteil einbauen .
    vanguardboy
    1. Juli 2011
    War ja nach dem das Thermostatgehause kaputt gegangen ist ruhe, da lief er ja bei 93 grad. . Da war es ja entweder das Thermostat, oder wirklich Luft im System. Damals wurde komplett original ersetzt.
    War bei vergoelst zum Kfz check da wurde ja auch die kuhflussigkeit geprüft, das Auto war schön warm gefahren, jetzt spinn ich wahrscheinlich aber wenn er heiss ist und das Wasser durch öffnen des Deckels sich ausdehnt, kann da eine luftblase entstehen?
    Kann es auch an falschluft an der Lambdasonde liegen? Hatte die ja versucht raus zu drehen nach 2 Umdrehungen war schluss.. Hab dann gestern nochmal kalt versucht. Das gewinde der alten Sonde ist definitiv kaputt gegangen evt deswegen mehr a gefettet? Aber hab damit ja auch TÜV bekommen.. Hab eine neue lambda nun drinnen und denke trotz des defekten gewindes das die neue dicht ist. Hab das erst zu spät gesehen.
    Auf der Autobahn kühlt er wunderbar runter 80grad. Bin danach dann von der ab dann kam er auf 112 Grad.. Im stand hat er dann auf 102 grad abgekühlt.. Durch pumpen im oberen Schlauch kuhlte er dann auf 93grad runter.. Druck ist auch drauf.
    Der Wagen ist 18 Jahre alt und ich fahr damit kaum. Keine Ahnung ob ich da nochmal 120euro rein stecken soll für den Tausch des Thermostates.. Oder ob jetzt evt doch was anderes kaputt ist.
  5. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Ganz einfache Möglichkeit um sicher zugehen.
    Tester an OBD-Buchse anschließen.
    Im Programm Parameter die Motortemperatur abfragen.
    Somit weißt Du genau wieviel Grad dem Steuergerät
    mitgeteilt werden.
    Und ob der Wert identisch mit Deiner Anzeige im Cokpit ist.
    vanguardboy
    1. Juli 2011
    Die Werte passen alles Habs ja ausgelesen mittels forscan
    vanguardboy
    1. Juli 2011
    Ich lass es so.. Temperatur war nun im Stadtverkehr nach 19km bei 99grad ohne das der über 102 grad ging.
  8. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    100° sind auch kein Problem bei einem geschlossenen Kühlsystem
    weil unter Druck der Siedepunkt von Wasser höher ist und dem zu folge erst später beginnt zu kochen .
    vanguardboy
    1. Juli 2011
    Ich weiss :) hab aber gerade gesehen das das Thermostatgehause an der dichtung wahrscheinlich wieder undicht ist, da steht definitiv Wasser drauf mit roten Flecken, nicht viel aber da ist definitiv was undicht
    Dachte es wurde 2018 gewechselt war aber schon 2017. Daher keine Gewährleistung mehr.
    Ich hab auch definitiv keine Lust das selber zu machen, das ist ja total das gefummel.
  10. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Oftmals ist es nicht das Kunststoffgehäuse sondern der Aluminium-
    Untergrund.Ganz vorsichtig mit 400er Schleifpapier säubern
    Und dann "dünn" Molykotefett auftragen(daß für die Antriebswellen).
    Funktioniert garantiert.
    Im Gegensatz zum Mehrzweckfett = daß löst das Gummi auf.
    Daß bei vielen Fahrzeugen dieses eine Fummelei ist,
    Stimmt leider.
    Die Lösung : einfach größziger drumherrum abbauen.
    Das Kühlsystem ist sowieso offen.Um so mehr Platz ist da,
    und man kann viel sauberer arbeiten.
    vanguardboy
    1. Juli 2011
    Da kann man nichts drum herum abbauen. Die unteren zwei Schrauben sieht man ja nicht mal.
  12. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    Gibt schlimmeres wie das ,
    Beim mk6 ist das noch relativ einfach .
    vanguardboy
    1. Juli 2011
    Ist wohl doch dicht nach dem anziehen.. Was solls ich beobachte.
    vanguardboy
    1. Juli 2011
    Dann wars wieder leicht nass und nun wieder dicht. Temperatur liegt bei 96grad.. Meine Güte was da los lach
