Hallo zusammen! Beim Auseinanderbauen ist mir eine Kugel des Gelenks getriebeseitig in einzelnen Stäbchen einzeln entgegen gekommen. Gibt es diese einzeln oder muss ich dann komplett das Gelenk besorgen. Das getriebeseitige Gelenk habe ich nur in UK gefunden (ca 80€) inkl. Versand..... Gibt es das nicht irgendwo in D? Oder soll ich die gesamte Welle neu machen... bin unschlüssig. .. was meint ihr? Lg und danke Spilly
Du meinst eine der Rollen vom Tripodgelenk ist inclusive der Nadellager von der Welle gerutscht? Muss wohl der Sicherungsring defekt gewesen sein. Kannste eigentlich von jedem Fiesta oder Escort nehmen, Stichwort Entsorger.
Ah, so nennt man das Ding also! Ja, als ich ihn vor 9 Jahren abgeholt habe war die Antriebswelle komplett im Eimer so, dass ich dachte, mir fällt sie gleich ab auf dem Heimweg von STuttgart. Anscheinend hat das Gelenk damals gut einen wegbekommen aber hat bisher gehalten bis es jetzt herausgezogen habe. Es ist auch nur eines der Drei kaputt. DAnn werde ich mal bei den Entsorgern nachfragen. Und es gibt da keine Unterschiede? Die sind alle immer gleich? LG und Danke
Ich glaube hier gelesen zu haben dass die Verzahnung an der Radseite unterschiedlich ist, sollte man dann ja über die Suche finden. Gruß oLLi
Ja die Radseite ist unterschiedlich. Ab dem Facelift haben Querlenker, Achsschenkel, Stoßdämpfer, Spurstangenkopf, Antriebswelle samt Radlager andere Maße bzw. Kleinteile davon.
