Kundendienst zurück stellen S-Max
Dieses Thema im Forum "Sonstige Fords" wurde erstellt von Fips16V, 13. November 2009.
  1. Fips16V
    Fips16V Forums Inventar
    4. April 2006
    Servus,
    weis jemand wie man beim S-Max den Kundendienst zurück stellen kann.
    Muss irgendwie mit einer Tastenkombi am Lenkrad gehen.
    Danke
  2. Himbeertoni
    Himbeertoni Forums Inventar
    6. Mai 2008
    ich weiss nicht was du mit Kundendienst meinst :x
    Grüße
  3. Wink_
    Wink_ Forums Inventar
    25. Juli 2007
    Cgn
    Das Service-Lämpchen im Tachometer meint er bestimmt.
  4. Forddietunwas
    16. November 2002
    Inspektionsanzeige.
    Der zeigt an das er zur Inspektion möchte. ;)
  5. Himbeertoni
    6. Mai 2008
    Achsooo, ne keine ahnung :D wenn unsere das macht wird der zur inspektion gebracht^^
    Fips16V
    4. April 2006
    Der war bei ner Inspektion, aber in ner Freien Werkstatt und die wussten nicht wie man das ausschaltet, weil über den PC geht das anscheinend nicht ;)
  7. Strosek
    Strosek Forums Profi
    15. Juni 2007
    probier mal
    - Bremspedal und Gaspedal gleichzeitig durchtreten und halten.
    - Zündung einschalten.
    - Nach ca. 15 Sekunden kommt die Bestätigung im Instrument: Oil Reset oder Service Reset.
    oder
    -Rückstell-Knopf im Tacho drücken,
    -Zündung einschalten und warten bis die Anzeige erlischt.
    -Knopf loslassen
    ohne gewähr ;)
  8. RST
    RST Gast
    ich würde mich für die erste möglichkeit entscheiden !!!
  9. Strosek
    15. Juni 2007
    tendier ich auch zu....;)
    Fips16V
    4. April 2006
    Danke, die erste Option hab ich auch von nem Ford mechaniker bekommen, ich werde berichten obs geklappt hat ;)
    Fips16V
    4. April 2006
    Also, Option eins hat funktioniert ;)
    Gas und Bremse treten und dann Zündung anmachen und 10 Sek halten.
    Fips
  12. RST
    RST Gast
    an alle dies auch versuchen wollen das selber zurückzustellen!
    dies funktioniert nur bei ford dieselfahrzeugen mit beschichtetem DPF
    (mit ausnahmen) und beim transit
    weil diese anzeige keine serviceleuchte für die wartung sondern eine
    motorölverschleißanzeige ist.
