Kunststoffe Bearbeiten und kleben
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von wasili19, 3. März 2007.
  1. wasili19
    wasili19 Forums Elite
    18. September 2003
    Berlin, Germany
    Ich möchte an einem Kunststoffteil eine Beule einarbeiten, zwecks Platzmangel. Also eine Bohrung machen und die nach hinten verlängern. Wie mache ich sowas am besten. Was für möglichkeiten gibt es. Mit Matten und Harz kenn ich mich nicht aus.
  2. psyrus
    psyrus Forums Inventar
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    kommt drauf an was für ein kunststoff das ist! fals thermoplastisch kannste das bis zu nem gewissen grad mitm heißluftfön machen
    wasili19
    18. September 2003
    Berlin, Germany
    Naja es handelt sich um die Tachoverkleidung
  4. kaos
    kaos Forums Bewohner(in)
    13. Oktober 2003
    die tachoblende vom mk4/5 ist eh ein thema für sich, das material ist schon schlecht zu lackieren.
    wasili19
    18. September 2003
    Berlin, Germany
    Es soll nicht schön aussehen (rückseite) sondern halten
  6. kaos
    13. Oktober 2003
    sieht man die stelle später?
    erklär mal, dass man sich ein bild davon machen kann, was/wo gemacht werden soll.
    wasili19
    18. September 2003
    Berlin, Germany
    Also man sieht nix.
  8. kaos
    13. Oktober 2003
    wenn man nichts sieht,kannst du es doch auch raus schneiden.
    wasili19
    18. September 2003
    Berlin, Germany
    ja aber die luft geht da durch, ich muss es halbwegs verschließen!
  10. Mk2 16V
    Mk2 16V Forums Inventar
    10. Juli 2002
    Mach doch mal nen ganzen Satz... und nen Foto von dem zu bearbeitenden Teil. Du meinst gar nicht die Tachoblende sondern die Luftführung dahinter? Zur Pustedüse links oder watt?
  11. Dompe
    Dompe Forums Weiser
    6. September 2004
    Ich vermute mal, dass er nen anderen Tacho einbauen will oder eine andere Beleuchtung und irgendwo Platz schaffen muss. Weiterhin vermute ich, das er das Plastik stück meint, was hinter dem Tacho ins Amaturenbrett rein geht und nicht die Blende, die den Tacho verdeckt. Da heißt er will das Loch verschließen, was er hinderm Tacho rausschneiden muss, und somit Luft nach vorne kann. Wenn es nicht stimmt korrigier mich. Ich würde das großfläschig raus schneiden, die Stelle anrauen und Fasermatten drüber kleben. Dann hast du ruhe und wenn man eh nicht ehen kann ist es ja egal und du must noch nichtmal spachteln. Du kaufst dir so ein repait Kit im Autoshop und dann michst du dir den Harz mit härter zusammen. Dann streichst du die Stelle an, wo die Matten drauf sollen. Danach die zuvor zugeschnittene Matte drauf legen und mit dem Harz einsauen. Danach noch ne zweite Matte drüber und es sollte eigendlich reichen.
    Grüße Dominik
    wasili19
    18. September 2003
    Berlin, Germany
    Also was brauche ich im einzelnen.
    Glasfasermatten welche größe/feinheit?
    Und härter oder kleber?
    Mensch jungs ich kann euch doch nicht alles verraten? Last mir meine Ideen machen! Konkreter kann/will ich nicht
  13. Mk2 16V
    10. Juli 2002
    Wenn Du nicht erklären kannst was Du womit bauen willst kann man Dir auch nicht konkreter helfen, da biste dann alleine dabei.
    Übrigens: Bau das Armaturenbrett aus bevor Du da mit Harz dran rumsaust. Egal welches Teil es ist, mach es unter keinen Umständen IM Auto.
