Hey Leute, mal eine allgemeine Frage an euch: Ich hätte das Interior meines Fiestas gerne in schwarz und nun frage ich mich, wie ich diese Kunststoffteile gefärbt bekomme. Habt ihr sowas schon mal gemacht oder eine Idee? Oder ist das gar nicht möglich und ich muss diese beziehen? Gruß
Und der Lack hält dann auch, wenn man dort ständig mit dem Arm dran kommt (Türpappe z.B.). Von welchen Komponenten (Haftvermittler und Basislack mit Härter?) reden wir hier denn? Ein Kollege sagte mir zur Idee, dass ich mal klären sollte, wie es mit der Airbag-Verkleidung ausschaut, ob man die auch färben/lackieren dürfte.
man muß schon unterscheiden welche kunststoffteile man lackiert . harte kunststoffe sind normalerweise kein problem weiche teile wie zum beispiel die fahrerairbagabdeckung eher nicht die könnte man evt einfärben oder beziehen ,aber dann müssen die sollbrechstellen eingearbeitet sein,damit das öffnen des airbags nicht behintert wird . beim beifahrerairbag im mk4/5 kann man machen wie mans für richtig hält ,man muß nur darauf achten das sich die klappe beim öffnen des airbags nicht verklemmen kann . türverkleidungen würde ich eher mit stoff oder ... beziehen ( lassen )
Ich meine Schon das Armaturenbrett und die Türverkleidungen. Edit: Das ist der Innenraum von deinem Escort, richtig?
ja der rote ist mein ex winterauto und der weiße mein aktuelles amabrett und türverkleidungen kann man schon lackieren aber da diese eine genarbte oberfläche haben sieht das meist ***** aus wenn es lackiert wird , dafür müste man die oberfläche absolut glatt bekommen um eine saubere lackierung zu haben die dann auch anständig hält .
Nun, ich kann eigentlich recht gut nähen. Daher ist es evtl. einen Versuch wert, den Innenraum selbst zu beziehen. Für den Airbag hole ich mir nochmal Rat bei einem Sattler bzw. dem TÜV. Bedanke mich an dieser Stelle erstmal.
