Kupplung defekt?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Firefighter Jens, 2. März 2007.
  1. Firefighter Jens
    Firefighter Jens Forums Anfänger(in)
    4. Dezember 2005
    ich habe die Vermutung das meine Kupplung langsam ihren Geist aufgibt. Ich bekomme in letzter Zeit die Gänge total schwierig rein, und wenn der Gang dann drinnen is und ich die Kupplung kommen lasse hört man so ein klackendes Geräusch.
    Kann ich irgendwie testen ob die Kupplung kaputt ist? Wieviel kostet ne neue incl. Einbau?
    Gruß,
    Jens
  2. Jörg
    Jörg Forums Neuling
    25. Juli 2006
    Also eine neue Kupplung beim Ford Händer einbauen kostet komplett ca. 520,00 €. Teste mal im Stand leg den vierten Gang ein und versuch loszufahren wenn es funktioniert ohne damit Dein Auto ausgeht ist die Kupplung hinüber. Andernfalls könnte es ja auch dieser Hydraulische Kupplungszylinder sein.
  3. Andi MK4
    Andi MK4 Forums Anfänger(in)
    7. November 2001
    Moin,
    so, da alle irgendwie ein Problem haben ihr richtiges Gewindefahrwerk zu finden (ist das so schwer ?????) oder ne Scheibentönungsfolie oder Scheinwerferblenden - bleben die eigentlichen Probleme des Autos fast unbeantwortet...
    @Firefighter Jens
    Hab ja auch so ein Problem mit meine Kupplung - wobei ich net genau weiß, ob es die wirklich ist...siehe:
    http://www.fiesta-ka-tuning.de/forum/showthread.php?t=34375
    Hast du zufällig auch so ein klaggern ab ca. 60km/h ?
    Hört sich an wie eine gebrochen Rückstellfeder in der Kupplung - oder ?
    (Geräusch: siehe auch Beitrag "Leider Geräuscheraten..." auf der zweiten Seite - hab da mal so'ne Tonaufnahme gemacht...klingt das bei dir so ähnlich ??????
    Firefighter Jens
    4. Dezember 2005
    Ich habe nur ein klackendes Geräusch wenn ich die Kupplung wieder kommen lasse. Also wenn ich den Gang drinnen hab. Danach ist es wieder normal.
  5. Andi MK4
    7. November 2001
    Also nur beim Kuppeln sozusagen, wenn der Gang drinnen ist, dann ist alles normal ?
    Was ist denn das für ein Geräusch ? WIe ? Drehzahlabhängig ?
    Firefighter Jens
    4. Dezember 2005
    Is halt so ein klackendes Geräusch...schwer zu beschreiben. Beim Fahren is eigentlich normal, ausser das ich beim runterschalten die Gänge öfters nicht richtig rein bekomme.
