Kupplung kaputt?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von ebay2050, 13. Juli 2006.
  1. ebay2050
    ebay2050 Forums Anfänger(in)
    9. Januar 2006
    Hallo, ich habe das Problem, dass bei durchgetretene Kupplung so ein "brummelgeräusch" kommt, so als ob da was vibriert..
    > Das ganze passiert nur wenn ich die Kupplung durchtrette... egal ob es ein Gang rein oder nicht ist...
    Was kann dass sein??? Please help me...
  2. SmartMarc
    SmartMarc Forums Inventar
    18. September 2004
    Cologne, Germany
    Kann ein kaputtes Ausrücklager sein.
    ebay2050
    9. Januar 2006
    Jedoch funktioniert die Kupplung einwandfrei... Kann bei einem kaputten Ausrücklager das sein?
  4. SmartMarc
    18. September 2004
    Cologne, Germany
    Ja...
    ebay2050
    9. Januar 2006
    Soll ich dann das Teil sofort wechseln oder kann man damit ruhig weiterfahren???
  6. SmartMarc
    18. September 2004
    Cologne, Germany
    Zum wechseln muss das ganze Getriebe raus, das Lager selbst ist ein Pfennigartikel. Wieviel KM haste denn schon drauf?
    ebay2050
    9. Januar 2006
  8. SmartMarc
    18. September 2004
    Cologne, Germany
    Und wann wurde die Kupplung gemacht?
  9. Tamahome
    Tamahome Forums Semi-Profi
    11. Februar 2005
    Ich glaub auch das bei mir das Ausrücklager hin ist (aber auch nur gaaanz evtl- bin mir da nicht so sicher)
    Aber ich würd die Kupplung nur ordentlich durchschmieren lassen !
    Mein Kumpel fährt mit seinen 2er Golf schon 8 tkm rum und es fehlt sich nichts (hats ja auch ordentlich schmieren lassen)
    Ich würd da jetzt mal nicht überhastet handeln.
    Bei mir ist dieses Geräusch abgesehen davon nur sehr sehr selten. Bei mir hilfts meistens schon wenn ich die ein oder zweimal im Stand durchdrück, dann ises weg.
    :wink:
  10. XR2
    Am besten gleich die Reibscheibe der Kupplung dick mit Fett :kopfwand: :kopfwand: :kopfwand: :kopfwand: :kopfwand: :kopfwand: :kopfwand:
    Wenn man schon das Getriebe vom Motor trennt kann man gleich ein neues Ausrücklager einbauen!
  11. Tamahome
    11. Februar 2005
    Ach wirklich ???
    Tja was kommt den billiger ?!- Wenn man nicht viel Kohle hat ?!
  12. SmartMarc
    18. September 2004
    Cologne, Germany
    Was kostet das Lager? 3 Euro?
    ebay2050
    9. Januar 2006
    also was sagt ihr denn??? soll ich damit weiterfahren???
  14. XR2
    Mein Ausrücklager schleift seit fast 100 tkm. Das ist aber auch ein Opel :p
  15. Lil'Jon
    Lil'Jon Forums Weiser
    20. Mai 2004
    Hey mal ne Frage!
    Morgens wenn ich aus der Garage fahre.....dann kommt beim Schalten so ein komisches Geräusch!
    WEnn ich schnell schalte,......dann kommt beim "loslassen" der Kupplung ein quietsch Geräusch! Ein kleines Pipsen!
    Normal oder nicht??
  16. SmartMarc
    18. September 2004
    Cologne, Germany
    Genau das Geräusch hat mein Lager auch gemacht, zuerst nur bei viel Gas und im Ersten, später dann auch im Zweiten und bei wenig Gas.
  17. yoda
    yoda Forums Neuling
    20. Januar 2005
    Jup, 200g Molikote auf die Reibscheibe..............
  18. Lil'Jon
    20. Mai 2004
    Ja ist da was kaputt? Heut wars jetzt nicht! Ist nur ab und zu? Hat das mitm Wetter zu tun? Oder mit dem stand oder wie oder waaaaaaaaaaaaaas?
  19. TS
    ebay2050
    9. Januar 2006
    also ich habe jetzt einen Angebot: für 340 wird die komplete Kuplung gewechselt... jedoch schon gebrauchte... ist der Preis angemessen?
  20. Maddin
    340€ Für ne gerbrauchte kupplung ???
    Ich würde da auf jeden fall ne neue nehmen wegen garantie usw., bis 400€ würde ich sgaen is da OK
    @XR2 bei deinem opel kann man das lager glaub sogar tauschen ohne das getriebe auszubauen. Dafür getriebedeckel ab, hauptwelle herausziehen, deckel von der schwungscheibe ab, kupllung spannen, kupllung ausbauen. kuplungshebel losschruaben, nach oben ziehen. Dann müßte man das lager raus nehmen können, dauert vieleicht ne halbe stunde.
