kupplung wechseln beim 1.8 l zetec
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von dreamer, 27. August 2010.
  1. dreamer
    dreamer Forums Neuling
    13. Dezember 2009
    hi---wie es der thead schon vorsagt....morgen isses soweit das ich die kupplung bei meinen wechseln muss.....gibts es etwas zu beachten?weiß jemand wieviel und welches getriebeöl der gute bekommt?da ich nur die ori daten vom 1.0 hab aber nicht vom 1.8.....wäre für jede hilfe dankbar.....
  2. specialized
    specialized Forums Fortgeschrittene(r)
    26. Mai 2008
    also er bekomt 75w90 teilsynthetisch.und davon laut programm 3,1liter
  3. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Zu beachten gibts da eigentlich nix. Nur die Kupplungsscheibe sollte mittig sitzen, sonst fummelste ewig das Getriebe wieder drauf zu bekommen :ja:
    dreamer
    13. Dezember 2009
    danke für die literanzahl.....mit der mitte ist klar...bin ja mechanicker...nur bei mazda....bei uns gibt es nur ab und an versteckte schrauben und wollt mich vorher informieren nich das ich mir nen wolf such....:ja:....was denkt ihr denn wie lange man ungefähr braucht?
  5. RaPhI
    RaPhI Forums Stammgast
    1. August 2004
    Wichtig is auch, dass untere Blech "zwischen Ölwanne und Getriebe" am Getriebe zu lösen/entfernen, sonst will das Getriebe ned runter weil das Blech am Schwungrad hängt.
    Kann man mal vergessen.
    dreamer
    13. Dezember 2009
    muss dazu die ölwanne ab oder geht das so?
  7. Maica
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    geht alles so :)
    dreamer
    13. Dezember 2009
    super vielen dank....werd morgen berichten wie es lief.......
  9. CrissGross
    CrissGross Forums Semi-Profi
    21. Juli 2009
    Und wie lief es?
    Meine ist seit heute morgen runter und ich kann nimma übernormal beschleunigen!
    dreamer
    13. Dezember 2009
    hi....ganz vergessen zu posten....sorry....war echt kein problem zu wechseln....nur das die antriebswelle etwas fest war.....aber was mich mal interessiert ist warum fährt meiner nur 180?wobei ich denke das da noch was geht....
  11. chrizzzzs
    chrizzzzs Forums Semi-Profi
    1. März 2008
    180 laut tacho oder navi?
  12. Maica
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Tacho kaputt ^^ Ne mal spaß beiseite sonstige auffälligkeiten starkes ruckeln oder so ? Kat dicht ??
    dreamer
    13. Dezember 2009
    ne der läuft wie ein bienchen....lief noch nie schneller deswegen hab ich mir keine sorgen gemacht....aber jetzt beunruhigst du mich doch.....wie schnell sollte er denn gehen?180 lt tacho alo noch etwas langsamer per navi.....bis dahin schießt er auch und dann bei 180 mag er nimmer.....
  14. Maica
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Zieh mal getriebesensor ab :)
    dreamer
    13. Dezember 2009
    meinste den für die tachowelle?
  16. RST
    RST Gast
    mehr sin da ja nicht dran ;)
  17. Maica
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Ne den an unten an der Tachowelle :p
  18. TS
    dreamer
    13. Dezember 2009
    war erst zum kupplunggswechsel draußen....bzw habe das kabel am getriebe für die tachowelle draußen gehabt...der sensor selbst ist drin geblieben...oder kann es sein das der nen begrenzer im steuergerät hat?
  19. Maica
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Ne begrenzer setzt bei 6900 oder so ein, nicht bei geschwindikeit xxx :p
  20. Wink_
    Wink_ Forums Inventar
    25. Juli 2007
    Cgn
    Also 180 läuft meiner wenn er im Notlauf ist, dazu zieht er sich dann auch gefühlte 20L Sprit rein.
    Ich denke mal du hast i-ein Sensor-Problem evtl. oder Benzinfilter dicht, Kerzen zu alt etc.
