Kupplung?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Ninja07, 11. Oktober 2008.
  1. Ninja07
    Ninja07 Forums Fortgeschrittene(r)
    8. Januar 2008
    Passt die Kupplungsscheibe vom 1.6 XR2i beim 1.8 XR2i der durchmesser ist ja der gleiche soweit ich mich entsinne 220?
  2. Thumb
    Thumb Forums Elite
    21. Februar 2004
    Hagen, Germany
    Ich meine der 1,6er CVH hat nur ne 200er. Ist zumindest beim Escort Mk3. Der Zetec hatz ne 220er.
    Bitte um Korrektur, wenn ich falsch liege.
    Ansonsten kannst du auch auf 220er umbauen, wenn du die Schwungscheibe tauscht.
  3. inT
    inT Forums Stammgast
    15. Januar 2008
    Prague, Czechia
    ja die schwungscheibe passt.. nur musst die bohrungen von der 1.6 ss 1mm aufbohren. weil die gewinde von der kurbelwelle bissl grösser sind. hab ich bei mir auch so gemacht.. weil hab auch von 1.6 auf 1.8 16v umgebaut.
  4. er fragte aber nach der kupplungsscheibe und net nach dem schwungrad;)
    aber die reibscheibe passt mit ihren 220mm
  5. Xaero
    Xaero Forums Inventar
    3. Dezember 2005
    Der 1.6l CVH im Fiesta hat auch ne 220er Kupplung. Fahre selber eine auf dem RS2000.
  6. XR2
    Merke: Bei Ford gibt es nichts was es nicht gibt!
    Grundsätzlich sollte der XR2i 8V aber eine 220er Kupplung haben, die paßt dann selbstverständlich auch auf eine Schwungscheibe vom XR2i 16V, der auch eine 220er haben sollte!
  7. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    für den Harten Einsatz kann man noch Escort Turbo Kupplung wählen z.B. von AP Racing ist auch ne 220 mm Scheibe.
  8. für den ganz krassen fall die alcon kupplung
    die hab ich jetzt schon nen ganzes weilchen drinne und die wird schon sehr strapaziert
    aber bei rund 300ps und über 450nm ohne probleme
    und das mit ner 220er reibscheibe und zetec schwungscheibe
  9. Chris16v
    Chris16v Forums Inventar
    26. August 2002
    Und welcher Drucklpatte?
  10. ja auch die von alcon
  11. Renn*au
    Renn*au Forums Anfänger(in)
    9. Februar 2009
    Sorry das ich dies hier noch aufgreife, aber verstehe ich des richtig das ich nen Schwungrad von einem 1.6 16V an einen 1,8 16V mit 130 Ps dranmachen kann??
  12. RST
    RST Gast
    richtig ! weil können kann man viel :D
  13. XR2
    JA! Nur aufpassen daß die OT-Markierungen passen!
  14. RST
    RST Gast
    warum aufpassen? die schwungscheiben beim zetec-e passen nur in einer stellung auf die kurbelwelle
