wer hat schon mal den kupplungsgeberzylinder gewechselt und kann mir da ein paar tips geben ? Thanks'
Also das wechseln ist ne fumelei, habe ihn schon 2 mal selber wechseln müssen da einmal undicht und einmal die verbindungsstange gebrochen ist während des kuppelns.Im Motorraum am besten Platz schaffen,Batterie raus der Batterie kasten raus und dann haste auch platz zum arbeiten da am Bremsflüssigkeitsbehälter eine Leitung ab muß,das ist die Leitung die wenn du von vorne schaust die Rechte kunststoffleitung.Im innenraum nimmst du am Besten die untere verkleidung raus dann haste viel Platz zum Arbeiten.Der Geberzylinder ist am Pedal nur mit der Verbindungsstange verbunden die du einfach nur runter schieben mußt.Der Geberzylinder selbst ist mit 3 Schrauben befestigt und mit einer Feder die am Pedal eingehangen ist.Zu der Feder die du aushängen mußt gibt es einige dinge zu sagen die mußt du erstmal aushängen was net einfach wird,und beim einhängen der Feder wird es auch nicht gerade einfach da die Feder sehr sehr hart ist und nur wenig nachgibt aber mit geduld sollte es klappen.Hat bei mir ungefähr ne 1std. gedauert mit entlüften.Beim entlüften müßtest du auf dem Getriebe von oben der Nehmerzylinder sehen da ist ein Weißer entlüftungsstöpsel den du aufdrehen mußt aber nur bis zur hälfte und dann gut entlüften fertig.Achja das Teil kostet so um die 36€ bei Ford mit Prozenten.
denn zu wechseln ist ja nen kinderspiel im gegensatz zum aktuellen mondeo da braucht man ca . 6-7 stunden zu, weil das amaturenbrett komplett ausgebaut werden muß :wand::übel:
