und zwar 1.) wenn ich das kupplungspedal nur sag ich ma 5mm "kommen lass" säuft der wagen fast ab ... beim anfahren muss ich erstma mit genug gas anfahren ,da er sonst nich ausm knick kommt ,oder absäuft ! kann man da was ändern? 2.) wenn ich so bei 2500 touren ma richtig durchlatsche passiert nix....kann das auch mit der kupplung zusammenhängen?!
wenn die kupplung rutscht ja. teste ma im stand 5te gang und kupplung kommen lassen geht er sofort aus also würgt ab iss die kupplung okay. ansonsten liegts am ava
tippe auf Motorproblem, hatte ich beim auto meiner Freundinn. Der Motor läuft durch ein fehler im System unruhig mit wenig kraft und wenn dann noch der antrieb kommt ist zu viel für ihn. Lese mal den Fehlerspeicher aus
ich hab noch ein paar Fehlercodelesegeräte übrig. Würde dir eins davon sogar verkaufen www.dh8ghh.de/FiestaCode/ Gruss, Gerrit
jo denn sag doch ma was ich genau mit den teil machen muss,wie das funktioniert und was das anzeigt undwas mir das sagt ! denn überleg ich mir das !
Moin Marxi.. Mit dem Teil kannst du deine Fehler auslesen.. Darum ja auch Fehlerauslesegerät.. Musst es natürlich erst zusammenbauen.. Und dann kannst du Fehler auslesen ohne Ende.. *g* Aufm K7 konnte man sich das gut angucken...
Oder geh einfach mal zur Ford werke und lass es auslesen. Hab damals nur 12€ hingeleget. dann können die sich das auch direkt ansehen und was dazu sagen. Sich jetz das gerät kaufen, drauf warten und zusammen löten.... geht doch viel zeit drauf in der du noch probsmit der karre hast und nachher sagt er dir "alles I.O." und dann stehst da.
