Kurbelwellen- Nockenwellensensor
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Totalerror, 2. September 2010.
  1. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    @ dj, das ist der Kurbelwellensensor, Nockenwellensensor ist oben im Zylinderkopf. Sitzt auf der Einlassseite über der Ansaugbrücke. Ganz außen Richtung Fahrerseite.
  2. Wink_
    Wink_ Forums Inventar
    25. Juli 2007
    Cgn
    huch, zu schnell gelesen^^ sry :D
    Totalerror
    Totalerror Forums Anfänger(in)
    30. Dezember 2008
    Vienna, Austria
    ist der dort bissel drunter wo ich den roten kreis gezogen hab?
    (den pfeil bitte ignorieren)
  4. DJShadowman
    Totalerror
    30. Dezember 2008
    Vienna, Austria
    omg hab ma das grad angeschaut wie soll man denn dort hinkommen um den torx schrauben aufzudrehen
  6. DJShadowman
    Kleine Knarre mit Torx-Bit, den Schlauch vonne Entlüftung und den Dicken Stecker kann man wechklipsen. Spritleitung lieber nicht.
    Bist Du sicher, daß der getauscht werden muss ?
    Ggf. mal den Stecker abziehen, wenn sich DANN das Laufverhalten ändert isser OK.
  7. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    wennde den stecker abziehst geht der Aus ;)
    der OT geber ist für die zündung, ohne den geht garnix
  8. DJShadowman
    Noch besser :)
  9. Peng
    Peng Forums Neuling
    7. September 2009
    Ich habe gerade zufällig das selbe Problem. Nur meiner springt garnicht mehr an! Habe keinen Zündfunken mehr. Werde den KW Sensor mal austauschen. Ich hoffe dann läuft er wieder.
    Kann mir jemand ein Tip geben was ich genau alles dafür abschrauben muss um an den Sensor zu gelangen?
  10. DJShadowman
    Am Besten Kühler, Gebläse, Anlasser und Co. Aber das ist natürlich nur das maximum.
    Jedenfalls sitzt der mal extreeeeeeem versteckt und beschissen, die Kiste vom Impulsluftkack sitzt direkt davor.
  11. RST
    RST Gast
    Quatsch mit soße !!!
    beim fofi MK3:
    der CKP (KW) s- sensor sowohl der CMP (NW) - sensor sind induktivgeber
    der CMP wird für die einspritzung ( nur sequentiell ) benötigt
    der CKP wir für die zündung herangezogen bei doppelfunkenzündanlagen
    der Hallgeber wird nur im zusammenhang mit einem mechanischen zündverteiler verwendet
    äußerlich unterschiede :
    hallgeber 3 anschlüsse
    induktivgeber 2 anschlüsse
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 29. September 2010
  12. DJShadowman
    Hallgeber erkennt auch nur magnetische Dinge, also nur Metall reicht da nicht.
  13. geilerennpflaume
    geilerennpflaume Forums Elite
    27. Juli 2007
    @ rst, jupp, ganz genau
    Der NW-sensor, gibt dem ST nur an, in welchem OT er sich befindet (SEFI)
    Für den KW-Sensor,
    Bei Startdrehzahl, sollte ca. 2,2 Volt AC (Wechselsp.) anliegen.
    Ist als erster Test recht schnell gemacht.
    MFG
  14. RST
    RST Gast
    ist so auch nicht ganz richtig
    der NW meldet dem STG wann der 1 zy. im Zünd OT ist .
