Kurbelwellengehäuseentlüftung 16v und Mini K&N
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von alex666, 22. Oktober 2004.
  1. Plasma
    Plasma Forums Semi-Profi
    11. Oktober 2003
    Servus
    Ähm? In Fahrtrichtung links, sprich Zündspulenseite. Unter der Zündspule geht ne stahlleitung richtung ansaugbrücke, mit nem kurzen schlauch drauf. Kuck mal hinterm Krümmer, da siehst du so ein rechteckiges Blech gebilde, das is der Ölabscheider.
  2. TS
    alex666
    alex666 Forums Mythos
    20. August 2002
    Hatte sie schon gefunden. Die sitzt vorn zw. Block und Impulsluftsystemund hinten geht die dann hinter der Spule wieder ran. ist halt bloß blöd zu sehen weil die Spule und Thermostat drüber sind. Dann noch der Luftfilter und aus is es... ;) Wie mach ich denn die Seite an der Ansaugbrücke dicht?!
  3. Plasma
    11. Oktober 2003
    mid em Pfropfen-> hochdeutsch, stopfen aus Gummi.
    alex666
    20. August 2002
    Das funktioniert?! Find ich ja irgendwie unschön die Variante. Na mal schauen...
