Ich habe was ganz banales bei meinem Fiesta MK5 beobachtet. Die Lenkung ist bei Nässe oder Regen schwergängiger als normal. Mir ist klar dass der Rollwiderstand bei Nässe höher ist, aber die Lenkung ist auch bei 5km/h schwergängiger. Bei 5km/h ists ja egal ob nass oder trocken, Rollwiderstand nahezu gleich. Habe nach dem Servoöl geschaut, der ist knapp unter min... es fehlt anscheinend was, kann das aber der Grund dafür sein? Anosnten fahre ich 185er Reifen... liegts vllt daran? Gruß
also ich glaube kaum das sich der rollwiderstand bei regen so ändert, das man es in der lenkung merkt. sie wird höchstens leichter durch aquaplanig . aber wenn das servoöl unter min ist, mußt du es ja so oder so mal nachfüllen, nochmalerweise sollte vor dem kritischen bereich schon die kontrolllampe angehen. fahr doch einfach mal zu so nem mobilen adac wagen, da kannste dir dann meistens aussuchen was überprüft werden soll, und dann weißte auch ob dein servoöl schon zu alt ist oder nicht.
1. Auf nasser Strasse lenkt der Wagen theoretisch leichter. Schliesslich haben die Reifen weniger Grip als auf trockener Fahrbahn. 2. Für Servoöl gibt´s keine Kontrollleuchte. Diese gibt´s nur für Bremsflüssigkeit und je nach Ausstattung für Sprit und Wischwasser. 3. Das bisschen unter Minimum macht nix aus. Wenn viel zu wenig Öl drin wäre, würde die Servolenkung anfangen laut zu surren. Ich würde mal gucken wie gut und wie straff der Keilriemen ist. Gut möglich dass dieser durchrutscht. Quietscht dieser hin und wieder beim anlassen des Motors? Flackert hin und wieder die Ladekontrollleuchte?
ohh.. wie witzig, irgendwie hab ich die ganze zeit an kupplung gedacht beim schreiben. bin wohl schon kirre weil die leute ständig kupplungsprobleme haben *g*
