Lämpchen von Handbremse leuchtet ab und an
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Kiesi, 19. Mai 2008.
  1. Kiesi
    Kiesi Forums Neuling
    13. August 2006
    das meiste steht ja schon im Titel. Bei dem MK4 meiner Mum leuchtet ab und an beim fahren die Kontrolllampe von der Handbremse. Wenn man sie anzieht leuchtet sie dauerhaft (was ja so sein soll).
    An was könnte denn das liegen?
  2. SirBecks
    SirBecks Forums Mythos
    26. Dezember 2002
    kabel oder der kontakt im arsch....
    schaltsack runter. kabel ausstecken und gucken. schalter durchmessen
  3. Polar
    Polar Forums Elite
    17. April 2006
    bremsflüssigkeitsstand unter minimum.
    also undichtigkeit finden oder bremsbeläge erneuern, dann müssts hinhauen.
    SUCHFUNKTION!!!
  4. Ghia16V
    Ghia16V Gast
    Die zwei vorredener haben recht. Ausserdem lass mal den ABS sensor checken und den Radbremszylinder hinten. Hatte das Problem auch schon. Radbremszylinder hinten rechts war defekt. Hatte die gleichen Symptome mit der Leuchte.
  5. Hannore
    Hannore Gast
    Kann auch niedriger Ölstand sein.. Bei zu niedrigem Öldruck geht die auch an.. Dann ist aber höchste Eisenbahn ! ! !
    Check am besten mal ALLE Flüssigkeiten !!!!
  6. Zerlett
    Zerlett Forums Bewohner(in)
    5. Dezember 2006
    Cologne, Germany
    und wofür ist dann die öldrucklampe? :D
  7. Hannore
    Hannore Gast
    Ich dachte der meinte das Ausrufezeichen... Wenn das P gemeint war zieh ich zurück ;-)
  8. Zerlett
    5. Dezember 2006
    Cologne, Germany
    also bei mir im auto is das so ein ölkännchen-symbol, leuchtet solange der motor aus ist, weil noch kein druck da ist. ich weiß jetzt nicht wie das beim mk5 ist, aber beim mk4 sind (P) und (!) eine leuchte, heißt also entweder handbremse oder bremshydraulik ;)
  9. Havoc
    Havoc Forums Inventar
    30. August 2005
    Olching, Germany
    wo ich das mit der ölleuchte lese !!
    verlasst euch bloß net auf das kack teil. wenn die angeht isses zu spät. bei mir wars zuspät ohne das die überhaupt an war.
    ich sag auch bremsflüssigkeitsstand und oder schalter
    mfg
  10. Xaero
    Xaero Forums Inventar
    3. Dezember 2005
    Die Öldruckleuchte ist ja auch nicht dazu gedacht um niedrigen Ölstand anzuzeigen. Wenn die Lampe angeht ist kein Öl mehr da und die Pumpe kann keinen Druck aufbauen. Also nix mehr mit Schmierung im Motor und dann ist´s meist schon zu spät.
  11. SmartMarc
    SmartMarc Forums Inventar
    18. September 2004
    Cologne, Germany
    Lol, wofür soll die Lampe also dann da sein?
  12. Xaero
    3. Dezember 2005
    Z.B. wenn die Ölpumpe ausfällt, das Sieb zu sitzt oder die Ölleitung verstopft ist? Oder kann man jetzt beruhigt fahren ohne den Ölstand zu kontrollieren und warten bis die Lampe anfängt zu flackern?
  13. Zerlett
    5. Dezember 2006
    Cologne, Germany
    nein, natürlich nicht. diese lampe ist halt nur für den äussersten notfall, z.b. wenn die ölwanne undicht wird und der motor schnell öl verliert. wie havoc sagte kann das auch in die hose gehen. wenn man nicht augenblicklich (den motor) anhalten kann oder erst nach ner minute die leuchte bemerkt (z.b. tiefstehende sonne, etc.) kann es schon zu spät sein. (wobei jemand zu meinem freund in die werkstatt (in köln) gekommen ist und sagte "guck mal nach dem motor, der ruckelt so komisch" - "seit wann ist denn die öllampe an?" - "ja, etwa seit frankfurt" :D)
    zumal man ja nicht an der lampe den zustand des öls erkennen kann. wenn z.b. benzin oder wasser mit ins öl kommt ist zwar der druck da aber der schmierfilm reißt ab, dann passiert das was havoc schreibt. also immer regelmäßig kontrollieren!
    Zerlett
  14. Magna00
    Magna00 Forums Fortgeschrittene(r)
    14. März 2008
    bei mir war kein öl drine und die lampe hat im kalten zustand mal kurz geflackert beim starten ... hätt ich das nich gesehen wär ich ohne ÖL auf die autobahn gefahren bzw. erstmal landstraße .... also hätt ich nich kontrolliert... will ich garnich wissen was passiert wäre...
