Hi war mal wieder ein super tag heute, gestern habe ich meine schönen alus draufgepackt und dachte da ein kumpel von mir die selben alus mit der selben bereifung hat da lässte die mal eintragen. Pustekuchen... der wollt die zum verrecken nicht eintragen weil se angeblich schleifen... kann aber problemlos damit fahren... naja gut hab da noch 10 mm distanzscheiben hier rumliegen... nur brauche ich neue bolzen jetzt ist meine frage wielange müssen die sein und wie teuer sind die dinger??? VA/HA! felgen etc. stehen in meiner Signatur..! bitte nur antworten geben womit ich auch was anfangen kann gruß zNyDe edit: Längere bolzen
Also die originalen haben eine Gesamtlänge von 45mm. Würd an deiner Stelle dann 60mm Bolzen nehmen, wenn nur die 10mm dazukommen und die Mutterumdrehung bei den Originalbolzen bisher ausgereicht haben. Hab für meine z.b. 4 Euro/Stück gezahlt. Gibts sicher auch billiger. Brauchst M12x1,5 Bolzen. MfG RAPHI
also 5mm pro seite ne 10mm pro achse... hätte nicht gedacht das da neue ranmüssen bei 5mm ist ja fast garnichts...
Also als ich bei mir 5mm/Seite draufgemacht habe, habe ich bei Stahlfelgen keine neuen Bolzen gebraucht, mit Alus hingegen hat das Gewinde nich mehr ausgereicht, somit hab ich dann 60mm reingemacht.
sind alle bolzen(vorn und hinten) gleich? wie sieht es mit facelift und vor-facelift aus? auch alles gleich? alle 45mm?
die bolzen gibt'S bei fk für 2 € das stück... es gibt 2 größen, du kannst die kleineren nehmen... Leb's kosten ~ 80 € sein, und man soll danach einen wendekreis wie nen kleiner lkw haben, daher hab ich mich damals wieder umentschieden, und mir spurplatten geholt habe... ich hab im übrigen die gleichen alus... @meulo: ja, alle gleich... vorne hinten gleich, und facelift und vor-facelift auch
kann mir jemand sagen wo ich 40mm spurverbreiterungen(pro rad!!) herbekomme? finde keine, bei ebay gibts nur bis 70 pro achse.
hast du fahrwerk drin? was musstest du ändern? also sprich bördeln? etc.? welche spurplatten hast du drauf?
ich hab serienfahrwerk drinn..., auf nen anderes hab ich kein bock mehr, da nichts mehr in das auto investiert wird... gebördelt etc ist nix... hab nur vorne 2 x 8 mm spurplatten drauf, und dann wurden die alus mit den spurplatten als einzelabnahme für 31,90 € eingetragen..
also ist das auch erlaubt nur vorne spurpletten draufzumachen? habe gerade geguckt also bei FK stehen zwei 40mm und 50mm heir wurde aber eben von 60 mm gesprochen... leider sind die dinger auch nciht lieferbar gibt es da noch ne firma die solche sachen vertreibt?
für ne 5er platte reicht die kleinere fk-größe.... ich hab die ja auch drinn... bestellt hab ich die beim lieblings-laden vom xrs2000i und ob man nur vorne spurplatten haben darf... keine ahnung... mein auto war nicht beim tüv...
