Längere radbolzen
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Ghostdriver, 29. Juli 2009.
  1. Ghostdriver
    Ghostdriver Forums Inventar
    11. Oktober 2008
    moinz
    wollte mal fragen ab wieviel mm spurverbreiterung man längere radbolzen verbauen sollte?
    mfg
  2. FoFiDriv3r
    FoFiDriv3r Forums Semi-Profi
    5. November 2008
    ich muss fürn tüv platten verbauen weil die reifen beim absoluiten volleinschlag im radkasten schleifen.
    ein 10mm system dürfte vollkommen ausreichen.
    mich würde es auch interessieren ob man die mit standartbolzen fahrn darf bzw wie es dann mit breiteren platten aussieht.
    wieviel umdrehungen müssen die muttern mindestens auf den bolzen aufgedreht werden?
    Ghostdriver
    11. Oktober 2008
    naja ich bin vorne dann bei 8mm verbreiterung und hinten bei 10 und lieber auf nummer sicher gehen *g* obs besser ist längere zu nehmen oder ob die serien vollkommen ausreichen
  4. chickensam53
    chickensam53 Forums Inventar
    18. April 2003
    Staaken, Berlin, Germany
    Minimum sind 6 1/2 Umdrehungen
    bzw. 10mm (6,5 * 1,5mm Steigung = 9,75mm)
  5. mondeostfan
    mondeostfan Forums Fortgeschrittene(r)
    20. Juni 2009
    moinsen
    wollte nur mal mein senf dazu geben:klatsch:
    ich hab schon vorne bei 5 mm platten, längere bolzen drin!
    mfg
  6. FoFiDriv3r
    5. November 2008
    geht das "bolzen einschlagen" so einfach?
    kann mri iwie nich vorstellen dass man da n bissl mim hammer rumklopft und des alkles sitzt
  7. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    gibts doch schon zig threads drüber! 6,5 umdrehungen stimmt, ist natürlich von felge zu felge unterschiedlich, ob man schon bei 5mm spurverbreiterungen längere bolzen braucht, oder erst später! die bolzen vorne kann mann in einer position der radnabe einschlagen ohne den radträger zu demontieren, das sieht man, wenn man vorsitzt. hinten einfach bei demontierter trommel einschlagen! radbolzen gibts z.b bei timms-autoteile.de günstig...
    Ghostdriver
    11. Oktober 2008
    bei timms autoteile geh ich immer teile holen.. der laden ist absolut klasse und direkt um die ecke *g* naja mla schauen wollt morgen eh nochmal hin wegen teilen für den astra
