Bekomm ich ohne Probleme 6,5J x 16 ET40 unter einem ca 60mm tiefergelegten XR2i??? Wie sieht es bei den Escort Cossi Felgen aus???
also bei et 40 wirste wohl spurplatten brauchen. die cossifelgen in 8x16 et 25 passen auch, da musste dann aber wohl mindestens vorne n bissel ziehen, bördeln musste auf jeden fall!
Muss ich bei den Cossi Felgen auch Spurplatten verwenden??? Passen da evt noch 195er drauf??? oder geht bei denen nur 205er???
Naja, ich weiß jetzt nicht wie's bei den Cossi-Felgen aussieht, aber bei anderen Felgen liegt ein Gutachten bei in dem alle Reifengrößen aufgeführt sind die man mit den Felgen fahren darf. Eventuell mal nen Ford-Händler fragen oder sich direkt an Ford wenden. Und ob du Spurplatten verwenden musst wirste schon sehen sobald du die Felgen montierst. Was für Maße haben die Teile denn? Wenn man von 7 Zoll breite und 195er Reifen ausgeht (wenn die Cossi-Felge nicht breiter als 7,5 Zoll ist würde ich darauf 195er fahren) sollte die ET nicht Höher als 35mm sein. Wenn dies doch der Fall ist dann halt eben Lenkeinschlagsbegrenzer oder Spurplatten zum Ausgleich der ET einbauen. Und wegen deiner Tieferlegung wirste wahrscheinlich um's börteln nicht herumkommen. Wobei man mit Federwegsbegrenzern ( http://cgi.ebay.de/RAID-HP-CLIP-ON-...026742191QQcategoryZ44163QQrdZ1QQcmdZViewItem ) ziemlich viel erreichen kann. Greetz Nickmann
^^ wie oben schon beschrieben wenns ne feigabe vom reifenhersteller für 195/40 auf ner 8 ter felge gib kannste die fahren aber denke doch das das passt weil 8x 2.54cm = ca 20cm also nur n halben bis 1 cm breiter als der reifen
Also ich mache auf meine Cossies 195/40 drauf. Mache mir auch keine Gedanken darüber ob das passt weil ich ja vorher sogar 9x16 drauf hatte mit 215/35 und da habe ich nur ein bißchen gezogen und natürlich gebördelt!
Naja kein Kommentar!! Was nicht passt wird passen gemacht! So einfach ist es und wenn es passt dann sagt der Tüv auch nichts! 8.5x17 mit bis et-22 (Radlagerwechsel wöchentlich *G*)
ich habe auch 7/16 mit 205/45 geht sogar relativ gut mit 25 spurplatten hinten wobei das mit den et 40er (sind die scorpio chrom felgen oder???) eng wird am ferderbein vorne ohne platten
bei Et 40 kannst du 10mm platten pro seite rechnen.. und die cossies gehen druff mit bisl ziehen vorne...
bördeln kann man teils selber machen ziehen frag beinem karossierebauer oder tuner firma sage mal so 80e pro achse is normal
Börteln liegt bei etwa 50 Euro pro Achse wenn's man nicht selber macht. Aber ich denke wenn du ziehen und börteln beim gleichen Karosseriebauer machst, geht der bestimmt mit dem Gesamtpreis um einiges runter. Wobei ziehen kann nicht jeder, bei Amateuren wird's schnell mal ungleich oder der Lack splittert evtl ab.
am betsen lack etwas warm machen und dann mitnem gummi hammer die kante umhauen oder mitnem extra bördelgerät das legt man an wird an die bremstrommel geschraubt und dann rumgerollt
manche leute flexen die auch einfach weg. also kannst du karossieredichtmasse nehmen ..such dir aber eine die kein wasser zieht!
