lösen vom luftfilter kasten
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Zyanose, 4. Januar 2005.
  1. Zyanose
    Zyanose Forums Neuling
    31. Dezember 2004
    kann mir mal kemand helfen ich kriege den verdammten luftfilterkasten nicht raus und den deckel kriege ich auch nicht gelöst
  2. DADAMAN
    DADAMAN Forums Semi-Profi
    29. Mai 2003
    Grossenluder, Germany
    Gehts vielleicht nen bisschen genauer?! ;)
  3. Fiestaking
    Fiestaking Forums Inventar
    26. Februar 2003
    Ansaugschlauch abmachen, 4 Schrauben für den Deckel abmachen, und Luftfilter rausnehmen. Dann den unteren Teil Aushaken. LMM vom Deckel abschrauben.
  4. Sledge
    Sledge Forums Inventar
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
    Bei meinem MK4 ist das aber auch so eng, dass man den Deckel nicht nach oben abbekommt weil der am Kotflügel verkanntet .. erst nach langem hin und her geht der Deckel raus. Reind find ich noch schlimmer. Da kann man sogar was verkratzen bei.... Seitdem bau ich jedes mal den Batteriekasten aus, weils meine Nerven schon und ich weniger Fluche. Dann ist Platz ohne Ende. :D
  5. DaRuLoR
    DaRuLoR Forums Semi-Profi
    18. November 2004
    hmmmm also den deckel rein oder rasu zu bekommen is zwar nen bissel fummelarbeit aber is nich so nervenaufreibend wie hier manche schreiben :).
    ach um den deckel abzubekommen musst du auch noch ein gummi abmachen oder war das gummi am unteren teil befestigt ????!?!
    mhh ne ich mein das war der obere teil :) also gummi und schrauben ab dann hasse den deckel lose :)
  6. FoFiSilber
    FoFiSilber Forums Inventar
    7. Oktober 2004
    Also mit dem Gummi war aber eher der untere Teil befestigt, oben sind's drei oder vier Torx-Schrauben. Wenn man dann den Schlauch vom Luftmassenmesser abnimmt, dann geht das Oberteil mit einem kleinen bisschen Fummeln auch so ab.
    Um den Kasten und Ansugtrakt komplett abzubauen muss erstmal der Deckel raus, dann kann man den unteren Teil aushaken, dazu muss aber glaub ich noch eine Schraube von unten gelöst werden. Dann noch den Joghurtbecher unten am Luftfilterkasten abziehen und den Ansaugkanal von vorne abziehen und vorne vom Blech abschrauben. Das dürfte es dann komplett gewesen sein.
  7. F-14
    F-14 Forums Anfänger(in)
    3. Juni 2007
    Zu diesem Joguhrtbecher abziehen hätte ich mal ne Frage. Und zwar hab ich gehört, dass das die Leistung ein bisschen erhöhen soll, wenn man diesen "Joguhrtbecher" rauszieht und den Lufikasten dann so wieder einbaut. Genau das habe ich nämlich vor zu tun. Joguhrtbecher raus, Ansaugrohr zwischen Kühler und LuFikasten ab, K&N Filter rein.
    Kann da irgendwas an meinem geliebten FoFi Schaden nehme, wenn ich das so mache oder ist das bedenklos möglich? :gruebel:
    MfG,
    F14
  8. FoFiSilber
    7. Oktober 2004
    Das wird wohl ne kleine Ecke lauter, Leistung wird's aber nicht bringen.
    Passieren kann sonst aber nix.
  9. F-14
    3. Juni 2007
    Coole Sache. Dem Herrn sei gedankt, dass er den Sonntag für´s am Auto schrauben erfunden hat. :lol:
    Kann es wegen dieser Modifikation des Ansaugssystems eigentlich zu Stress mit dem TÜV kommen oder is ne komplett legale Sache, wenn man da 2 Teile entfernt?
  10. FoFiSilber
    7. Oktober 2004
    Ich denke nicht, dass der TÜV da meckern wird, so genau haben die ja die Ansaugluftführung vom Fiesta auch nicht im Kopf.
    Ausserdem kann man sich die ausgebauten Teile ja auch einfach in den Keller legen und im Bedarfsfall wieder einbauen - das dauert ja auch nur ein paar Minuten.
  11. F-14
    3. Juni 2007
    Danke für die Info. :)
  12. mk5
    mk5 Forums Inventar
    28. August 2006
    Leipzig, Deutschland
    Kann mich mal jemand kurz aufklären was mit Joghurtbecher gemeint ist? Um welchen Motor gehts überhaupt? Oder habsch was übersehen? Danke!
  13. F-14
    3. Juni 2007
    Es geht in meinem Fall um einen 1,3er Endura E Bj. 1996 und diesen becherähnlichen Verschlusspropfen, der am Ansaugrohr vor dem Luftfilterkasten befestigt ist.
    Dieses Ding abzumachen kann ich nur empfehlen, denn so klingt der 1,3er erheblich besser und dieses lästige Nagelgeräusch ist auch nicht mehr so stark zu hören. Under zieht wirklich ne Ecke besser. Hätte ich gar nicht erwartet.
  14. Stylistic_Fiesta
    Stylistic_Fiesta Forums Semi-Profi
    16. Dezember 2007
    hab mal ne Frage:
    Hab nen 1.25l Zetec-S in meinem Fofi MK5 Bj. 2000.Der hat ja den Luftfilterkasten auf dem Motorblock drauf.Hab heute mal versucht Deckel abzuschrauben aber ich bekomm den Deckel nicht ganz ab da hängt oben ein Schlauch der zum Motorblock geht und auf der linken Seite ist da auch ein Schlauch der mit ner Schelle festgemacht ist.Wie bekomm ich den Deckel da jetzt ganz weg ohne was kaputt zu machen.Will mir nämlich meinen Luftfilter tauschen hab aber keinen Plan wie ich den Deckel abbekomm.
  15. fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    Mach halt die Schelle kurz auf, zieh den Schlauch ab, dann müsstest du doch ran kommen.
  16. mk5
    mk5 Forums Inventar
    28. August 2006
    @F-14: kannst du mir mal nen Bild von dem Joghurtbecher-Dingsda zeigen? Ich hab bei mir nen offenen Luffi drinne. Hab ich den Joghurtbecher dann trotzdem noch drinne? Hab ebenfalls nen 1,3l Endura E, aber das die ab nem bestimmten Bj keinen Joghurtbecher mehr ham kann ich mir auch vorstellen.
  17. F-14
    3. Juni 2007
    Ich mache morgen mal ein Foto von dem Teil. Aber wenn du einen offenen Sportluftfilter drin hast, ist normalerweise der alte Luftfliterkasten demontiert, weil der Pilz an der Stelle hängt, wo der Kasten sonst wäre. Und wenn der Kasten raus ist, fliegt das Ansaugrohr inklusive Joguhrtbecher gleich mit raus, weil es keinen Zweck mehr erfüllt.
    Was hast du für einen Sportluftfilter verbaut? Ich überlege momentan ob ich mir wirklich für 50€ nen K&N Tauschfilter hole oder ob ich nicht lieber auch auf offen umbaue. ;-)
    MfG,
    F14
  18. mk5
    mk5 Forums Inventar
    28. August 2006
    Ich hau meinen Sportluftfilter bald weg. Ist einer von ATU. Werd dann wieder zumachen oder mir ne Airbox oder nen Twister holen. Aber wahrscheinlich eher zumachen, weil ich sonst wohl meine Duplex-Auspuffanlage nicht eingetragen bekommen wegen Lautstärke. Muss ich mal sehen wie sich das noch entwickelt.
  19. Olli_GT16v
    Olli_GT16v Forums Fortgeschrittene(r)
    17. Februar 2006
    Die "joguhrtbecher" sind 2 mal vorhanden zumindest beim 1.4er ich hab unterm Luftfilterkasten einemal den "Becher" abgemacht und noch son anderes Ding, soweit ich weis sind das Resonanzkörper, der is jetzt in wenig lauter geworden und ich hab die Dinger bei mir im Kofferraum rumliegen.
  20. Paula
    Paula Forums Profi
    22. September 2005
    Heilbad Heiligenstadt, Germany
    Ja, mach mal bitte ein Foto davon! Kann mir auch schlecht vorstellen, was ihr unter diesem "Joghurtbecher" versteht! Vielleicht mache ich mir im April die Mühe, den Joghurtbecher rauszubauen. ;-)
    Beim offenen Luftfilter wirst Du bei der Eintragung Probleme haben, falls Du schon einen Sportauspuff drunter hast. Habe deshalb bei meinem Fiesta einen K&N-Tauschluftfilter drin. Außerdem meinen manche, daß ein offener Luftfilter im Sommer Leistungsverlust mit sich bringt.
