Lüfteinlass oder Auslassschlitze?
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von Mr.16v, 17. Mai 2010.
  1. Mr.16v
    Mr.16v Forums Fortgeschrittene(r)
    28. Januar 2010
    Ich bin grad dabei mir Schlitze in die Haube zu machen.
    Was wäre sinnvoller, einlass oder auslassschlitze zu machen?
    Noch kann ich es mir aussuchen da die Lamellen flexibel sind.
    Auf dem Bild ist es noch nicht fertig da mein dremel den Geist aufgegeben hat.
  2. Xaero
    Xaero Forums Inventar
    3. Dezember 2005
    Kommt wohl auf den Zweck an. Bei Ford sind´s Auslässe, bei den Opel GSIs ebenfalls, beim Renault R19 ist´s ein Einlass wobei hier drunter direkt der Krümmer sitzt (sitzt hinten am Motor, also keine Kühlung vom Fahrtwind durch den Kühlergrill).
    Mr.16v
    28. Januar 2010
    Beim GSI sinds auch Einlässe. Naja was wäre den besser für die kühlung. Ich will die Haube hinten hoch setzten also wäre es besser wenn es einlässe sind oder?
  4. Ghostdriver
    Ghostdriver Forums Inventar
    11. Oktober 2008
    ich würde eher auslässe nehmen.. da einlässe sich eigentlich nur lohnen wenn sie entweder vorne sitzen oder der Luftfilter darunter liegt..
    ansonsten auslässe um der motorkühlung zu helfen, da die warme luft von dre luft die über die haube strömt rausgezogen wird.. im sommer gut von vorteil..
    bei meinem alten D-Kadett hba ich die damals immer im winter abgeklebt um schneller auf betriebstempertaur zu kommen..
    Mr.16v
    28. Januar 2010
    Die sitzen ja recht weit vorne. Und ein offener Luftfilter sitz dann fast direkt drunter. Hmm... nicht einfach die Entscheidung.
  6. NGAMK3
    NGAMK3 Forums Neuling
    7. Mai 2008
    Was willst du mit nem Einlass???
    Hast du nen LLK drunter der gekühlt werden muss?
    Mr.16v
    28. Januar 2010
    Ne. Aber wenn die Haube hinten hochgesetzt ist dann kann die kalte Luft rein und die warme nach hinten rausblasen. Oder was meint ihr?
  8. NGAMK3
    7. Mai 2008
    was hast du denn für nen Motor drin?
    wenn du die haube hinten hochstellst kommt warme luft raus...stimmt....warum willst du vorne kalte luft reinblasen?
    hast du ein Temperaturproblem?
    Mr.16v
    28. Januar 2010
    Hab den XR2i 16V aber wird bald auf Turbo umgebaut wenn der Rest fertig ist. Außerdem sieht es geil aus.
  10. DJ_Decay
    DJ_Decay Forums Inventar
    29. November 2004
    die Kadett GSI haben Auslässe und die Astra GSI auch, nur das die nach obenstehen, Problem beim Astra war einfach die Luft raus zu bekommen ausm motor, daher die Auslässe die für eine gewisse Sogwirkung unter der Haube sorgen.
  11. RaPhI
    RaPhI Forums Stammgast
    1. August 2004
    Die Lamellen sind doch an zwei Ecken fest wenn ich das richtig erkenne und bei einer Variante stehen die doch dann zur Haube raus. Sieht dann kacke aus.
    Dann würd ich die Variante nehmen, dass sie nach innen stehen.
  12. fiestadieter
    fiestadieter Forums Bewohner(in)
    10. Mai 2004
    Mogglingen, Germany
    Ich habe schon seit 3 Jahren die Motorraumentlüfter (früher GSI, jetzt Crossi) eingebaut. Der Motor bekommt vorne soviel Luft rein, da nutzen die Lüfter als "Einlass nichts mehr". Außerdem müsste das eine richtig hochgesetzte Hutze sein.
    Meine Entlüfter sitzen direkt mittig über dem Motorblock und die heiße Luft kann somit im Stand ohne Probleme entweichen. Da bildet sich kein Hitzestau mehr unter der Haube. Und meine Ansaugbrücke ist während der Fahrt immer eiskalt.
  13. metallbart
    metallbart Forums Semi-Profi
    8. November 2004
    Ich sehe das genauso!
    Ein Lufteinlass in der Haube macht nur Sinn wenn der recht hoch ist und direkt darunter ein Kühler sitzt, wie z.B. beim Impreza WRX STi.
    Einem Luftfilter kalte Luft zuzuführen macht man meiner Meinung nach am besten über ein Kaltluftansaugsystem mit nem dicken Rohr oder Schlauch direkt von einer Öffnung in der Frontschürze zum Filter, am besten ist es wenn der Filter direkt in das Rohr integriert ist...
    Mr.16v
    28. Januar 2010
    Hauptsächlich soll es zu Optik dienen und ein guter Nebenefeckt wäre halt wenn es auch was bringen würde.
    Mr.16v
    28. Januar 2010
    Die du in der Haube hast sind nicht vom Cossi sondern vom Escort MK4 RS Turbo. Nur mal so nebenbei
  16. metallbart
    8. November 2004
    Dann machst du am besten nen Luftauslass, über´m Krümmer wäre es wohl am praktischsten...
  17. Nigril
    Nigril Forums Elite
    11. März 2010
    wenn man sowas macht, muss man es dann eintragen lassen?
    weil eig wird die be des bauteils doch verändert oder?
  18. TS
    Mr.16v
    28. Januar 2010
    Meines Wissens muß es nicht eingetragen werden
  19. DJ_Decay
    29. November 2004
    es ist eine bauliche veränderung und befindet sich zudem im gefährdungsbereich eines fußgängers bei einem unfall, daher musst du die auch eintragen.
  20. Frederik S.
    Frederik S. Forums Mythos
    27. Januar 2004
    sorry dass ich den thread hier ein wenig missbrauche, aber ich bin dabei meine motorhaube umzugestallten da ich mein twister luftfiltersystem über einen eingang an der motorhaube laufen lassen will.
    wenn ich jetzt in die motorhaube ein teil ausschneide und dann nach unten biege, so dass der fahrtwind in den motorraum fließen kann bzw. in den luftfilter, dann gibt es ja eine "scharfe" Kante.
    Es steht nichts raus, aber es ist halt scharfkantig.
    bekomm ich sowas tüvig eingetragen oder ist sowas absolut gaaaaarnet abnehmbar?
    ich werd morgen auch beim tüv anfragen, nur wollte ich vorrab mal ein paar erfahrungswerte erfragen.
    grüße frederik
