lüfter an Graka abklemmen?
Dieses Thema im Forum "Computer & Internet" wurde erstellt von vivalafiesta, 24. Februar 2007.
  1. vivalafiesta
    vivalafiesta Forums Profi
    23. August 2003
    ich hab in meinem PC eine Graka mit ATI 9600 chip.
    ich spiele übrhaupt nicht mehr.
    im moment geht mir der Lüfter aufn Keks,meint ihr das geht ohne Probleme den Lüfter einfach abzuklemmen ohne das mir die karte hops geht?
  2. Enki
    Enki Forums Profi
    26. Oktober 2005
    Wenn du eine Radeon 9600 nicht - Pro hast, dann vielleicht. Hängt natürlich auch bissel von deinem Gehäuse und der Enge/Luftzuführung darin ab. Fühl doch sonst mal im Betrieb, wie warm die Karte wird.
    Ist sie so heiß, das es unangenehm wird, solltest du den Kühler dranlassen. Wenn dich das Geräusch nervt, kannst du den ja evtl. durch einen neuen Kühler von Zalman oder auch eine Heatpipe-Passivkühlung ersetzen.
    Wenn sie nur lauwarm ist, sollte das kein Problem sein den Lüfter abzuklemmen. Falls das im Dauerbetrieb dann doch zu wenig Kühlung ist, bekommst du die Quittung dann in Form von Grafikfehlern und sicher auch Abstürzen. Das macht die Karte nicht kaputt, nur solltest du in dem Fall dann wieder für aktive Kühlung sorgen.
    Wie oben gesagt, ich würde das nur bei einer normalen 9600 machen, falls du ne 9600 Pro/XT hast, lass lieber deinen (oder einen anderen) Lüfter drauf.
  3. SmartMarc
    SmartMarc Forums Inventar
    18. September 2004
    Cologne, Germany
    Also in meinem alten G5 ist ne passive 9600 Pro drin...
  4. tobiasbierwas
    tobiasbierwas Forums Mythos
    12. Mai 2003
    Siegen, Germany
    ATI Radeon 9600 Pro... Mein größter Fehler, die Karte zu kaufen...
    (Nun stolzer G80 Besitzer :kippe: )
    Wenn der Lüfter so derbe geräusche macht, dass er dir auf die Nerven geht, hat er einen Lagerschaden. -> Garantiefall. :wink:
    Alternativ würde ich vorerst einen Poti dazwischenschalten und während dem Betrieb mal fühlen, ob die Karte nicht zu warm wird.
    Bei GPUs gilt, wie für Alle ICs (Halbleiter): Hitze = Tod
    Bei Temperaturen ab 70° können sie schnell zum Leiter werden und durchbrennen.
  5. psyrus
    psyrus Forums Inventar
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    @tobiasbierwas
    wie kann man den von ati auf nvidia umsteigen? pfui
    die gF 8xxx ist in meinen augen nur was für fps geile ^^ die Filter lassen teilweise echt zu wünschen übrig
    zum lüfterabklemmen:
    verusuche es aber halt die temperaturen im auge..
    vbmenu_register("postmenu_438546", true);*
    vivalafiesta
    23. August 2003
    hab nochmal gegoggelt.
    die genaue Bezeichnung meiner Graka ist:
    ATI Radeon 9000 Serie (R350) von powercolor mit 128Mb
  7. tobiasbierwas
    12. Mai 2003
    Siegen, Germany
    Weil ich mit ATI derbe auf die Schnauze gefallen bin. :wink:
    Von Geforce 4 Ti 4200 auf ne 9600 Pro umgestiegen und ausser DirectX 9 Unterstützung hatte ich keinen Vorteil von der Karte.
    Die Mitgelieferten ATI Treiber haben mir dann auch noch beim ersten Reboot nach der Installation den MBR zerschossen. Das war für mich auch Grund genug, beimnächsten Upgrade wieder zu nVIDIA zurückzukehren.
    Meine 8800 GTX kommt aber eh wieder weg. ;-)
    (Sobald die 8950 GX2 endlich da ist). :kicher:
