hi @ all hab ein problem. meine lüftung/heizung/klima spinnt. wenn ich den temperaturregler auf kalt stelle kann es gut sein, dass es bullenheiß rauskommt. wenn ich ein bisschen warte, kann es passieren, dass es dann wieder normal funktioniert. schalte ich die klima ein hab ich das gleiche problem. mal kühlt sie wie gewohnt ab, dann aber auch mal gar nicht und es kommt nur heiße luft raus. kann mir vll jmd sagen, was das ist? vielen dank im voraus!
entweder is die sicherung kaputt (beifahrerfussraum) oder hast nen kurzen, das war bei mir mal die ursache.
zitat homepage: "HEIZUNG / GEBLÄSE GEHT NICHT bzw. nur auf der höchsten Stufe: Heizungswiderstand kaputt (im Beifahrerfußraum, an der Mittelkonsole, hinten oben Richtung Handschuhfach)"
