lüftung funktioniert nicht mehr
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von piwen85, 30. Januar 2010.
  1. piwen85
    piwen85 Forums Neuling
    20. März 2009
    hey leute!!
    hab grad nen echt großes problem!!!
    und zwar geht meine lüftung nicht mehr!!! gar nicht mehr!!!! weder auf erster, zweiter noch auf der dritten stufe!!! die sicherungen sind optisch heile!!! werd nachher aber noch andere ausprobieren!!!
    hat jemand noch ne idee was der fehler sein könnte???
  2. PaintSplasher
    20. April 2002
    Dreieich, Deutschland
    Schalter, Lüfter und Sicherung. Wenn das alles in Ordnung ist kannste nochmal posten :)
    Schalter auf durchgang prüfen.
    Lüfter Widerstand messen, und den Stecker ob Spannung anliegt.
    Sicherung nicht anguggn, sondern rausmachen und messen.
  3. Falko
    Falko Forums Fortgeschrittene(r)
    19. Februar 2005
    Chemnitz, Germany
    Check erstmal die Punkte von Paint, wenn nicht vielleicht hilft dir das hier
    Ich hatte das auch erst vor nen paar Wochen. Schuld war nen defektes Relais (welches das war weiß ich jetzt leider nicht mehr, könnte nen rotes gewesen sein, auf jeden Fall eins welches erst bei "Zündung an" schaltet)-> an dem Relais hängt auch das Plus für den Rückfahrscheinwerfer mit dran, denn der leuchtete nicht mehr.
    piwen85
    20. März 2009
    war grad ma draußen und hab das mit dem rückfahrlicht geprüft!!! das geht bei mir auch nich mehr!! welches relais das war weßte nich mehr oder???
    und na meine garage komm ich auch nich ran um die anderen punkte zu checken! hab ja noch son schalter da liegen!! liegt halt nur noch zusätzlich ca ´n halber meter schnee vorm tor!!!
  5. Falko
    19. Februar 2005
    Chemnitz, Germany
    Nein leider nicht, aber was du machen kannst:
    Das Relais sitzt auf der Rückseite vom Sicherungskasten.
    -Sicherungskasten abbauen um an die Rückseite zu kommen
    -Zündung einschalten
    -Relais herausziehen und einstecken, schellt es beim Einstecken, sprich: hörst du es Schalten dann sollte es in Ordnung sein, wenn nicht tauschen.
    Musst halt jedes Relais prüfen.
  6. Falko
    19. Februar 2005
    Chemnitz, Germany
    Und, nochmal nachgeguckt?
  7. CTX Freak
    CTX Freak Forums Fortgeschrittene(r)
    19. März 2006
    Witten, Germany
    Hallo
    Ist das gelbe, müsste Relais Nr 5 sein.
    CTX Freak:B
