Tach auch Hab volgendes Problem meine Lüftung geht auf einmal nicht mehr stellte sie auf 3 kommt nix auch nicht auf 1 und 2 ist da ein schalter kaputt wenn ja wo sitz der?
Hi, Ich shätze mal das ist das relai hatte das bei mir auch schon das relai sitzt auf dem sicherungskasten. Du musst einfach den Sicherungskasten aufmachen die zwei Schrauben lösen und dann kannst Du den ganzen Kasten nach unten weg machen müsste das gelbe Relai sein.
kann relai sein,bei mir war es so,nur ob es das relai ist kannst du ganz leicht testen,anzeichen das es das relai ist: die rückfahrleuchte geht nicht mehr die motorkühlungslüfter geht nicht mehr die nebelscheinwerfer gehen nicht mehr die innenlüftung geht nicht mehr(wie in deinem fall) das relai ist im sicherungskasten und hat die nummer 5. bei mir war es das relai,war ein kabel leicht geschmolzen warum weiß ich nicht. wen es nicht das relai sein sollte dan ist der vorwiederastandt im küftungsmotor kaputt.
Tach Danke für die Antworten Hab das Prob. gefunden irgendwie kam kein + mehr an also habe ich ein neues Kabel verlegt und jetzt funz es wieder.
