Lüftung vom Fiesta mk4 braucht lange um warm zu werden
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von LurchiDerLurch, 10. Januar 2011.
  1. LurchiDerLurch
    LurchiDerLurch Forums Neuling
    10. Januar 2011
    Hallo!
    Mein Fiesta mk4 (1996, keine Klima) braucht leider ziemlich lange um warm zu werden... (locker 15min fahren) Das war früher nicht so und ich würde es begrüßen, wenn das wieder der Fall wäre. Es ist nämlich lausig kalt! ^^
    Woran könnte das liegen? ist das ein bekanntes Problem? Eventuell Verschleiß?
    mfg
  2. SimonS
    SimonS Forums Semi-Profi
    26. April 2009
    Bekanntes Problem: Thermostat schließt nicht mehr..
  3. Biene
    Biene Forums Inventar
    7. April 2007
    Gehst du jetzt von der Heizleistung oder Motortemperaturanzeige davon aus das er nicht warm wird ?
  4. Ravebase
    Ravebase Forums Inventar
    4. September 2001
    Lahr
    Meinst du mit warm die gefühlte Temperatur oder die Temperatur der Anzeige im Tacho?
    LurchiDerLurch
    10. Januar 2011
    Wow ihr antwortet ja schell ;)
    Temperaturanzeige ist das nächste Problem: Die geht nicht mehr ^^ Sollte ich auch mal untersuchen lassen.
    Ist das einfach zu reparieren (reparieren lassen) oder soll ich besser frieren?
  6. Ravebase
    4. September 2001
    Lahr
    Geht nicht mehr oder nur ein Stückchen.
    Falls nur ein Stückchen, dann ist mit hoher Wahrscheinlichkeit dein Thermostat hin.
    Kostet nicht die Welt und ist schnell repariert.
    LurchiDerLurch
    10. Januar 2011
    Also die Temperaturanzeige macht gar nichts mehr.
    Die Lüftung wird nur sehr langsam warm.
    Also Thermostat wechseln und das Problem sollte gelöst sein?
  8. SimonS
    26. April 2009
    Meistens bei ists bei mangelnder Heizleistung das Thermostat... kann auch Luft im System sein...
    Wenn die Tempanzeige nix mehr anzeigt ists vermutlich der sensor kann aber genauso gut das Kabel oder die Anzeige selbst sein ... etc. pp.
  9. rene 50
    rene 50 Forums Profi
    19. Oktober 2008
    Ich hab das selbe Problem..werde jetzt mal mit dem Thermostat anfangen....
  10. Ravebase
    4. September 2001
    Lahr
    Ne nicht einfach anfangen, sondern gezielt vorgehen. Ob dein Thermostat funktioniert merkst du an der Temperatur vom Schlauch dahinter. Wird er langsam warm beim Warmlauf, ist er permanent offen. Wird der Schlauch gar nicht warm ist er immer geschlossen. Ist er kalt und wird bei Betriebstemperatur schlagartig warm, ist er in Ordnung.
  11. Pinky09
    Pinky09 Forums Semi-Profi
    20. Dezember 2007
    Aber es ist normal, dass die Heizung nicht so schnell warme Luft erzeugt, wie es bei neueren Autos der Fall ist oder?
    Aber so denke ich, dass mein Thermostat funktioniert, da die Wassertemp eigentlich immer schön in die Mitte klettert.
