Lackbehandlung - Erklärung der gängisten 3M Produkte
Dieses Thema im Forum "Umbaustories & Anleitungen" wurde erstellt von Ryxo, 1. April 2008.
  1. Ryxo
    Ryxo Forums Profi
    14. Februar 2005
    3M Extra Grobe Schleifpaste 09374 [ Weiße Kappe ]
    Verarbeitung: Hand oder Poliermaschine
    Müheloses Entfernen von Schleifriefen: Langzeitiger Schutz der polierten
    Oberfläche mit lackverträglichen Silikonen.
    • Vor dem Gebrauch gut schütteln.
    • Bringen Sie eine kleine Menge der Schleifpaste auf die ausgeschliffene Lackstelle auf. Wenn der Polierschaum bzw das Polierfell ganz neu und trocken ist, benutzen Sie bitte zunächst etwas mehr Schleifpaste. Legen Sie die Maschine mit dem Polierschaum/ -fell auf die Schleifpaste auf und starten Sie die Maschine
    • Arbeiten Sie mit leichtem Druck und bringen Sie wiederholt kleine Mengen der Schleifpaste auf, bis alle Schleifspuren/-kratzer beseitigt sind.
    • Reduzieren Sie den Druck und erhöhen Sie leicht die Geschwindigkeit der Maschine, um die Oberfläche von den Rückständen zu reinigen.
    • Letzte Reste der Schleifpaste entfernen Sie mit einem Poliertuch.
    • Eventuell auftretende Schleier entfernen Sie mit Hochglanz Politur
    • Spritzer der Schleifpaste auf unlackierten Kunststoffteilen sollten unmittelbar mit einem weichen Tuch entfernt werden.
    Merkmale:
    • Müheloses Entfernen von Schleifriefen
    • Sehr gute maschinelle Verarbeitung
    • Optimale Verarbeitung von Hand oder mit Polierschaum und Polierfell
    3M Feine Schleifpaste 09375 [ Schwarze Kappe ]
    Verarbeitung : Hand oder Poliermaschine bei 1800U/min.
    Polierschaum oder ein Polierfell anwenden.
    • Vor Gebrauch gut schütteln
    • Bringen Sie ausreichend Material auf die Oberfläche auf um eine Fläche von ca 60*60cm zu bearbeiten.
    • Ein trockener Polierschaum/ -fell sollte zunächst etwas mit Feinschleifpaste befeuchtet werden.
    • Legen Sie die Maschine nun mit dem Polierschaum auf die Fläche auf und starten die Maschine.
    • Polieren Sie mit leichtem Druck und wiederholen Sie die Anwendung bis die Kratzer bzw. der verwitterte Lack entfernt ist.
    • Sobald die Schleifpaste zu trockenen beginnt, Druck reduzieren
    • Leichte Rückstände entfernen Sie mit dem Poliertuch.
    • Abschließend entfernen Sie leichte Polierspuren mit der 3M Hochglanzpolitur 09376 und dem 3M Hochglanzpolierschaum 09378.
    • Spritzer auf umliegenden Kunststoffteilen entfernen Sie bitte umgehend mit einem feuchten Tuch.
    Merkmale:
    Die 3M Feinschleifpaste 09375 eignet sich hervorragend zum Entfernen
    von Schleifstellen und leichten Kratzern oder zum Aufarbeiten
    von verwitterten Lacken.
    3M Hochglanz Politur 09376 [ Hellblaue Kappe ]
    Verarbeitung: Hand oder Poliermaschine.
    Sorgt für Hochglanz nach der Schleif-oder Feinschleifpaste.
    Auch hervorragend geeignet zur Auffrischung des Glanzgrads bei
    Reparaturlacken und leicht verwitterten Lacken.
    • Tragen Sie eine kleine Menge Politur auf die zu bearbeitende Fläche auf. Bei trockenem Polierpad sollte etwas mehr Politur verwendet werden.
    • Legen Sie das Polierpad auf die Fläche auf und starten Sie die Maschine (1500-2000U/min).
    • Arbeiten Sie mit leichtem Druck und reduzieren Sie den Druck, wenn die Politur zu trocknen beginnt. Polieren Sie die Oberfläche mit der Maschine auf Hochglanz undentfernen Sie danach die letzten Rückstände z.B. mit dem 3M Hochleistungstuch 02010.
    • Eventuelle Spritzer auf umliegenden Teilen / Kunststoffteilen entfernen Sie bitte umgehend mit einem feuchten Tuch.
    Merkmale:
    • Sorgt für abschließenden Hochglanz.
    • Optimale Verarbeitung mit Polierschaum
    • Manuelles Nachpolieren mit Hochleistungstuch-Vlies.
    3M Versiegelung Polish Rosa Hochglanz-Wachs 80345 [ Weiße/Rosa Kappe ]
    • Beste Verarbeitbarkeit und dauerhafter Schutz
    • Perfekter Glanzgrad
    • Manuelle Verabeitung mit Microfaser-Poliertuch
    • Maschinelle Verabeitung mit den 3M Schaumstoff-Pads 50388
    • Bestes Abwischverhalten selbst nach langem Antrocknen
    • Perfekt auch zum Entfernen von Polierrückständen während des Versiegelns
    • Keine Beeinträchtigung durch Restfeuchte
    • Das Hochleistungswachs sollte mit einem 3M Perfect-it™ III Poliertuch abgewischt werden
    3M Hochglanz-Versiegelung 09377 [ Rote Kappe ]
    Langzeitschutz der polierten Oberfläche mit lackverträglichen Silikonen.
    Zur maschinellen oder manuellen Anwendung nach 3M Perfect-it
    Hochglanz Maschinen Politur 09376.
    Schützt die Lackoberfläche langanhaltend mit lackverträglichen
    Wachsbestandteilen vor witterungsbedingtem Glanzverlust.
    • Manuelle Verabeitung: Versiegelung in kleinen Mengen in einen leicht feuchte Lappen geben und auf die polierte Oberfläche mit leichtem Druck gleichmäßig auftragen.
    • Maschinelle Verarbeitung: Besonders gleichmässig und schnell läßt sich die Versiegelung mit dem Perfect-it III Polierpad für Exzenter 05729 auftragen.
    • Nach kurzer Ablüftzeit die Fläche mit 3M Hochleistungstuch 02010 auf Glanz bringen. Diese Versiegelung ist absolut Lackverträglich.
    Merkmale:
    • Langzeitiger Schutz der polierten Oberfläche
    • Manuelle Verarbeitung mit einem Poliertuch
    3M Trizact Schleifpaste, Hochglanz-Politur 50077 [ Lilane Kappe ]
    Aufpolieren auf allen frischen oder alten Fahrzeuglacken. Wiederherstellen
    des glänzenden Finish.
    Benutzen Sie eine elektrische oder pneumatisch angetrieben Poliermaschine
    mit 1500-2000 U/min, die mit einem 3M Perfect-it III Polierschaum
    ausgerüstet ist.
    Manuelle Verarbeitung mit einem Poliertuch.
    • Vor dem Gebrauch gründlich schütteln.
    • Tragen Sie die benötigte Menge auf die Lackoberfläche auf. Benutzen Sie etwas mehr Menge bei einem trockenen Polierschaum.
    • Achten Sie jedoch darauf micht zuviel Material zu verwenden.
    • Plazieren Sie den Polierschaum auf dem Material und starten Sie die Poliermaschien.
    • Polieren Sie mit mittlerem Druck.
    • Reduzieren Sie den Druck wenn die Schleifpaste zu trocknen beginnt und polieren Sie bis der Glanzgrad erreicht ist.
    • Entfernen Sie Restmaterialmit mit 3M Hochleistungstuch
    • Eventuell auftretende Schleif- und Polierspuren können mit der 3M Hochglanzpolitur 09376 auf entfernt werden.
    3M Hochglanz-Maschinen Politur 05991 [ Flache / Rote Kappe ]
    Maschinenpolitur zum Aufpolieren großer Flächen mit einem Polier-Schaumstoff
    (aber auch von Hand anwendbar).
    • Super Glanz
    • Extrem spiegelnde Oberfläche
    Wachs-, fett-, öl- und silikonfrei; Lösemittelbasis = Entfernen ohne Schlieren
    bei dunklen Lacken; wirkt physikalisch, keine Lackverfärbung.
    3M Politur Finish-Paste 09639 Hand/Maschine [Flache / Weiße Kappe ]
    Ideal zum Aufpolieren von Fehlstellen und feinen Kratzern im Decklack.
    Politur zum Aufpolieren leicht verwitterter Lacke.
    Wachs-, fett-, öl-, und silikonfrei; Entfernt Kratzer ohne Schlieren zu hinterlassen bei dunklen Lacken.
    • wirkt physikalisch
    • keine Lackverfärbung
    • keine Hologramme
    • Schleifen und Polieren in einem Arbeitsgang
    • von Hand oder mit einer Poliermaschine zu verarbeiten
    3M Schleifpaste Politur E80349 -kratzfeste Klarlacke [ Gelbe Kappe ]
    Für ein optimals Finish auf kratzfesten Lacken, die zB auf der neuen
    S-Klasse von Mercedes verarbeitet werden.
    Hoher Glanzgrad auch auf konventionellen Lacken. Zur bearbeitung
    von Fehlstellen im Lack.
    Mit einer elektrischen oder pneumatischen Poliermaschien bei
    1500 bis 2500U/min und einem Lammfell-Plierteller zu verarbeiten.
    3M Politur Hochglanz-Handpolitur 05990 [ Flache /Gelbe Kappe ]
    Achtung Handpolitur
    Wachs-, fett-, öl-, und silikonfrei; Lösemittelbasis = keine Schlieren bei allen
    Lacken. Besonders geeignet für dunklen Lack.
    • Vor Gebrauch gut schütteln.
    • Die Politur über die gesamte Lackfläche mit einem trockenen, sauberen und weichen Tuch gleichmäßig einreiben.
    • Zum Aufpolieren ebenfalls ein trockenes, sauberes, weiches Tuch verwenden.
    • Zum Erzielen eines hohen Glanzgrades sollte das Tuch dabei mehrfach gewendet werden, sodass nur mit sauberen Tuchseiten poliert wird.
    • Handpolitur zum Aufpolieren leicht verwitterter Lacke.
    • Wachs-, fett-, öl-, und silikonfrei
    • Entfernt ohne Schlieren bei dunklen Lacken.
    • Wirkt physikalisch, keine Lackverfärbung.
    Quelle : Lackierer Forum
  2. Neptuns_KA
    Neptuns_KA Forums Weiser
    2. Juni 2003
    also wenn du das irgendwo her kopiert oder abgetippt hast solltest du eine Quellenangabe hinzufügen!
  3. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    steht das nicht auf den flaschen/dosen drauf?
