Lackdose vs. Airbrush
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von slowmo, 20. Mai 2010.
  1. slowmo
    slowmo Forums Mythos
    5. Juni 2004
    Berlin, Deutschland
    Moin,
    wie bekomme ich den Haftvermittler (später auch den Lack) aus einer AutoK-Spraydose in den Airbrushbehälter?
    Der Airbrush ist wesentlich genauer als so eine einfache Lackdose.
  2. ShockProof
    ShockProof Forums Fortgeschrittene(r)
    25. Juli 2008
    Garnich oder wenn dann iwo reinsprühen das es sich darin sammelt, aber das klappt nicht :p
    slowmo
    5. Juni 2004
    Berlin, Deutschland
    Äh, das ist ja blöd.
    Und nun?
  4. Spook
    Spook Forums Inventar
    16. Januar 2003
    Sowas gibt es in der regel auch in eimern ;)
  5. DJShadowman
    Dose über Kopf halten, das komplette Treibgas entleeren.
    Mitm Dosenmilchpieker Loch rein, und Farbe umfüllen in Lackbehälter.
  6. ShockProof
    25. Juli 2008
    Ähh.. mach das bloß nicht, da ist meist noch ein Rest-Treibgas drin, dann machts n leichten knall un du hast das ganze im Gesicht etc.
    Kauf dir den Lack doch einfach so und füll ihn dann um?
    Wie groß ist die Fläche denn? Weil mit Airbrush ist das so ne Sache ^^
  7. DJShadowman
    Habn wir immer so gemacht :D
    slowmo
    5. Juni 2004
    Berlin, Deutschland
    Wollte eigentlich die facelift Außenspiegelhüllen vom MK3 lackieren. Hab da sone Ahnung dass, wenn ich ne Dose nehme, ich nur Nasen fabriziere. Momentan ists noch zu kühl und feucht um zu lackieren, daher hab ich noch etwas Zeit mir das zu überlegen wie es am besten geht.
    Problem, die Lackdosen hab ich schon.
    Kann man die Düse (Kappe) nicht modifizieren? Denke da an ein nen kleines Stückchen Schlauch was man da dran klebt. Dann sollte es doch nicht mehr sprühen, sondern tropfen...
  9. Thumb
    Thumb Forums Elite
    21. Februar 2004
    Hagen, Germany
    geh mal in lackierhandel und besorg dir andere düsen für deine sprühdosen. musst die ggf. mitnehmen, da manchen dosen unterschiede haben.
    mein lackierhandel hat bei füllerdosen eine düse drauf, die einen vertikalen fächer sprüht und nicht wie die standard-düsen den lack in alle richtungen verteilen. damit kann man gute ergebnisse erzielen
  10. [Own3d]
    [Own3d] Forums Inventar
    17. Mai 2009
    Das Teil ist für ne Airbrush Pistole eigetnlich schon zu groß
  11. ShockProof
    25. Juli 2008
    Das ist für ne Airbrush zu groß, mit ruhe und geduld klappts auch mit der Dose ;-)
    Grüßle
    slowmo
    5. Juni 2004
    Berlin, Deutschland
    So eine "Fächerdüse" müsst ich noch irgendwo haben.
    Sowas rundes habe ich noch nicht gesprüht. Meist nur Flächen wie Computergehäuse mit eben diesen Fächerdüsen. Das geht relativ gut, nur eben bei den Spiegelgehäuse hab ich bedenken. Wenn ich auf der Rundung zu nahe bin, gibts Nasen. Zumal die kanten ja auch gut aussehen sollen. Zu weit weg, trocknet der Lack in der Luft und naja...
    Den Haftgrund sprüh ich mit der Dose auf. Kein Thema, nur eben der Lack soll mit dem Airbrush drauf, da sich Luft- und Farbmenge einstellen lassen. Habe dafür extra einen mit ner 0,8er Düse für Flächen gekauft. Ist zwar das günstigste von Revell allerdings sprüht das Teil nach der Feinjustierung die Testfläche richtig gut ab und sollte mit dem Spiegel leichtes Spiel haben. Ich rechne mit 3 bis 4 Schichten nass in nass bis das gut deckt.
    Oder alternative mit Folie bekleben lassen...
  13. Mr.16v
    Mr.16v Forums Fortgeschrittene(r)
    28. Januar 2010
    Lackier einfach in mehreren dünen Schichten. Ist doch kein Problem. Mußt ja nicht voll draufhalten und die ganze Dose auf ein mal leer sprühen. Hab schon oft große Flächen (z.B Autodach) mit Dose lackiert und ist echt gut geworden, besser wie ich erwartet hab.
  14. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    Faecherduesen bekommste ueberall wo es auch lack gibt. Desweiteren kann dir jeder lacker oder zubehoerlade. Die farbe auch ohne spruehdose anmischen
  15. psyrus
    psyrus Forums Inventar
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    er muss doch auf verlauf lacken sonst gibts kein glanz (unilack/klarlack)
    und wenn n läufer drin iss ... iss auch kein beinbruch 2000er schleifpapier auf nem kleinen klotz/Pad (irgendwas glattes halt ^^) und danach polieren
  16. TS
    slowmo
    5. Juni 2004
    Berlin, Deutschland
    Was heißt "auf Verlauf lackieren" genau?
  17. Mr.16v
    28. Januar 2010
    Denke mal dass die Schicht nicht zu dünn werden darf.
  18. ShockProof
    25. Juli 2008
    Verlauf - das die schicht nicht zu dünn ist, aber auch nicht zu dick das es läuft. So das es am Ende glatt ist und nicht rau ;)
  19. psyrus
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    das siehst du beim lacken wenn du mit gegenlich lackierst
    nachdem du drüber "nebelst" hast du direkt ne glatte gläzende oberfläche und es bleibt nicht noch matt
  20. TS
    slowmo
    5. Juni 2004
    Berlin, Deutschland
    Aso, klar. Soviel Lack, das die Oberfläche einmal komplett benetzt ist. Ich versuchs mal. Danke
