hallo, bin gerade bei Vorarbeiten fürs Lacken meiner Verbreiterungen... . Wie war das gleich...muss nach dem Fillern nochmal Grundierung drauf oder kann man da drauf schon lacken? gruß
Allein schon die Schleifpapier anordnung ist falsch, man schleift max. mit 200er abständen (400, 600, 800 ...etc) So hast du vom 400er schleifkratzer, die du mit so feinem 1200er nicht rausbekommst. Schleif mit P1000 Nass kurz drüber, dann ist das gut
Also so wie mein Vorredner geschrieben hat macht man max 200er schritte . Wir Schleifen folgendermasen nach dem Füllern: 400er trocken mit Exenter dann abpusten ( nicht durchschleifen / Rostschutz ) 600er Nassschliff Schleiffschlamm abwaschen trocken machen mit Silikonentferner abwischen Lacken
Ihr schleift Plastikfüller so grob? Wow... bei uns auf der arbeit eigtl garnicht und dann noch mal Füller drüber oder nur mit 1000er Nass und dann Lack drauf.
wie plastikfüller? Gehts jetzt hier ums normalen Grundierfüller oder worum gehts nun? Erst steht was von Sprühfüller , Plastikfüller und gleich kommt Spritzspachtel? Meine aussage bezog sich auf Grundierfüller der eigendlich standartmäsig verarbeitet wird in jeder lackiererei. Wie ich das nun gerade oben sehen handelt es sich um Kunststoffverbreiterungen? Sind die neu ? Sind sie Grundiert gewesen? Wenn es neuteile sind uns sie sind grundiert muss man nicht füllern, wenn keine Macken drin sind, nur vorsichtig mit 1200er Nass köppen. Wenn nicht grundiert ist muss da Kunststoffhaftvermittler nach dem schleifen rauf dann Füller und wenn keine macken drin sind Haftvermittler und lack dann.
Auf spritzspachtel kommt nochmal Füller . Dann weiter wie schon geschrieben. Natürlich nachdem du den Spritzspachtel eingeschliffen hast und die Struktur weg hast und natürlich nicht zu Grob schleifen weil Füller auch keine tiefen Schleifriefen weg macht. Am besten den Spritzspachtel mit Kontrollfarbe einschleifen.
