Lambda-Sonde reinigen
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von Murdock, 22. Januar 2010.
  1. Murdock
    11. Mai 2004
    Ruhrpott
    Kann man eine Lambda-Sonde reinigen bzw. bringt das überhaupt was?
    Ist es möglich, dass eine verunreinigte Lambda-Sonde falsche (schlechte) Werte abgibt?
  2. Pornostar
    Pornostar Forums Inventar
    27. Mai 2002
    Sebi wenn du eine brauchst hab noch eine hier :) bzw. sogar beide aus dem 1.3er...
    Grüße
    Murdock
    11. Mai 2004
    Ruhrpott
    Schonmal gut zu wissen...dank' Dir Tobse!
    Auf meine eigentlich Frage weiss aber keiner was?
  4. Pornostar
    27. Mai 2002
    Ich denke nicht das eine Reinigung viel bringt ...
    Wenn Sie nicht mehr regelt ... dann sollte man eventuell eine neue Einsetzen!
    Ich denke ein defekt der Lambda sollte messbar sein!
    Grüße
  5. Chris16v
    Chris16v Forums Inventar
    26. August 2002
    Lambdaspannung kann man simpel mit nem Multimeter messen.
    Einfach Masse und Spannung direkt am Stecker messen bei laufendem Motor. Stecker bleibt mit Steuergerät verbunden. Messpitzen von hinten in den Stecker. Die ersten 50mV werden vom steuergerät herausgegeben während die Sonde aufheizt. Wenn die Sonde bereit ist springt der Wert immer zwischen ca. 200-900mV rauf und runter 500mV ist der Sprungwert von magger zu fett. Also über 500mV fett, unter 500mV magger. Der jeweilige Zustand wird vom Stg. erkannt und regelt dementsprechend in die andere Richtung. Somit hat man einen permanenten Regelkreis und die Lambdaregelung arbeitet.
    Lambdasonde reinigen halte ich für unötig bei eine rVerbrennungstemperatur von ca. 800-900°C wird sich da nix festsetzn ausser die ist aufgrund irgendeines defektes total verusst o.ä. Lieber Sprungspannung messenne frische Sonde montieren und dan vergleichen.
    Murdock
    11. Mai 2004
    Ruhrpott
    Wie schnell in etwa springt denn die Spannung?
    Kann ich das noch halbwegs mit nem Multimeter messen oder brauch ich dafür doch schon nen Oszilloskop?
  7. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    Du wirst das Multimeter, sofern es kein extrem langsames ist, nicht in den AC-Bereich umstellen müssen ;) Wenn du einen Messbereich auswählst, in dem alle Werte angezeigt werden können (schneller, als eine ggf. vorhandene Automatik), sollte man schwankende Spannungen gut sehen.
  8. Chris16v
    26. August 2002
    Die Spannung pendelt so im 1-2 Sekunden takt also rauf und wieder runter auch abhängig davon wie warm der Motor ist und wie schnell deine Lambdaregelung arbeitet.
    Fakt ist: Pendelt die Spannung funktioniert deine Lambdaregelung, hast du eine konstante Lambdaspannung mist du nur den tatsächlichen Wert ohne das dein steuergerät gegen regelt. Ziehst du zB. deinen Luftmassenmesser bzw MAP Sensor ab hast du direkt mal so 800-900mV dh. dein Steuergerät macht mal schön fettes Gemisch für den Notlauf. Je besser deine Lambdaspannung um die 500mV herspringt um so besser liegst du an deinem Lambda 1 bzw 14,7:1 AFR optimales Gemisch bei Benzin. Im Leerlauf und bei Last natürlich etwas drüber (Spannung) damit Lambda etwas runter geht ;)
    Ich empfehle ein Analoges Multimeter da sieht man schön die Pendelbewegung so im 2V Messbereich
    Wer es gerne am Laptop haben will ich nutze eine Breitbandsonde von Innovate wie so ziemlich jeder de rmit freiprogrammierbarer Steuerung fährt. Wenn du willst kannst du mal vorbeikommen dann Stecken wir mit einem Y-Kabel mal die Breitbandsonde zwischen und dann aknnst du die Werte als Diagramm aufzeichen und dann unter allen Fahrbedingungen: Leerlauf, Teillast, Vollast, Nullast angucken
    MFG
    Chris16v
  9. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
  10. Chris16v
    26. August 2002
    Ja sicher ne gute Alternative...was hast du z.zt. für einen Controller?
  11. ToppeR
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    das KMS MP25 Steuergerät läuft zu Zeit mit der serienmäßige Sprungsonde aus dem Fiesta. Die Anzeige ist ne günstige von Auto Gauge. Weiß noch nicht ob ich das Stack mit dem KMS verheiraten kann das man nur ein Sonde braucht. Ansonnsten gibt es von KMS selber für das Steuergerät noch ein Controller.
  12. Chris16v
    26. August 2002
    Das Stack gibt ja analoge 0-5V raus wie auch Innovate, 2,5V sind dann Lambda 1.
    Du gibts den analog (0-5V) Eingang in dein KMS. Musst deinem KMS dann nur noch sagen (programieren) das es jetzt Wideband und nichtmehr mit Narrowband arbeitet. Die Sprungsonde macht ja maximal 0-1V
  13. ToppeR
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
  14. Chris16v
    26. August 2002
    OK der KMS Controller gibt offensichtlich ein 0-3V Signal heraus. Müsstest du jetzt abklären ob dein Steuergerät uch 0-5V verarbeitet bzw ob sich in das Stack Display eine 0-3V Kennlinie programmieren lässt. Bei Innovate ist das kein Problem da kann man Spannung bei Lambda X und Spannung bei Lambda Y sagen und er macht dazwischen ne Lineare
    Murdock
    11. Mai 2004
    Ruhrpott
    Klappt so leider nicht. Stecker und Kupplung sind von hinten "dicht".
  16. Chris16v
    26. August 2002
    Beim MK3 würde ich jetzt sagen dann mess direkt am steuergerätstecker aber das sitzt beim MK4 auch so mies im Fahrer Fussraum das man da am libsten nie dran muss *g*
    Wenn du mir die Stecker zeigst kann ich dir vllt. aus nem alten Kabelbaum Stecker und Kupplung abschneiden und du baust dir ein Y-Kabel mit zwei Messbuchsen:perfect:
  17. TS
    Murdock
    11. Mai 2004
    Ruhrpott
    werd versuchen morgen mal dran zu denken nen foto zu machen
  18. Chris16v
    26. August 2002
    Ansonsten nimmste dünnen Drat schiebst ihn irgendwo mit rein oder drunter und versuchst en Abgang zu machen
  19. ToppeR
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    so hab ne Antwort bekommen. Das ganze ist so mit der KMS nicht möglich. Deshalb bekommt die KMS einen eignen Controller. Ich werde erstmal ein Stack kaufen und die Werte überprüfen. Wenn es nicht funktioniert kann ich immer noch auf Breitband umrüsten.
  20. XR2
    Von innovate kann ich nur abraten. Viele der Controller machen Probleme, der Hersteller kann (oder will) diese nicht in den Griff bekommen.
    Für etwa gleiches Geld bekommt man auch eine Breitbandsonde mit frei programmierbarem Controller von Zeitronix, wer mehr ausgeben möchte oder kann, der kann auch die LCU-one von AIM kaufen. Ist zwar teurer, aber zuverlässiger, zudem muß die Lambdasonde bei AIM nie kalibriert werden!
