Lambda sonde??
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von *cleanstyle*, 19. Juni 2009.
  1. *cleanstyle*
    *cleanstyle* Forums Fortgeschrittene(r)
    26. April 2009
    Hi also hab heute meinen Fächerkrümmer montiert alles soweit auch kein Problem..jetzt nur mal ne frage vllt weiß ja einer von euch warum in dem Krümmer 2 löcher für die lambdasonde sind??also 1mal wo der 1und4 zylinder zusammen läuft und das andere halt 2-3.Der fiesta hat aber doch nur 1 sonde:think:
    läuft das ganze auch wenn ich nur von 2 zylindern die werte hab?
  2. B-hood Maniac90
    B-hood Maniac90 Forums Semi-Profi
    19. August 2008
    tja da war wohl die eine kaputt und man hat einfach ne neue neben dran gekloppt:D
    *cleanstyle*
    26. April 2009
    :pos:hier hat wohl jemand nen clown gefrühstückt
  4. Xaero
    Xaero Forums Inventar
    3. Dezember 2005
    Handelt es sich zufällig um nen RS2000 Krümmer? Dieser hat nämlich zwei Sonden so angeordnet.
  5. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    auch beim Stoffler Fächerkrümmer sitzt ein Anschluss oben und einer unten. Aber jeweils in einen Rohr. Selbst orginal ist das Hosenrohr zweiflutig aber die Lambda sitzt nur einen Rohr. Klar wäre es besser wenn die eine Sonde alle 4 Zylinder abdeckt aber anscheinend geht es auch so. Ist zwar ungenau aber was will ne Sprungsonde schon großartig anzeigen. Die Lambda Reglung funktioniert eh nur in Teillast bei Volllast hat die Sprungsonde keine funktion.
    *cleanstyle*
    26. April 2009
    nein ist kein rs2000 krümmer ist glaub ich einer von supersprint oder so:kratz:
    naja ok dann lass ichs einfach mal so und warte ab wies sich verhällt...2 sonden parlalell klemmen geht nicht oder??
  7. ToppeR
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    nein das geht nicht. Das Steuergerät muß dann schon für 2 Sonden vorbeireitet sein.
    *cleanstyle*
    26. April 2009
    alles klar dann bleibts jetzt bei einer das muss reichen;)
    Vielen dank für die infos:perfect:
  9. ToppeR
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    fahre auch ein Stoffler Fächerkrümmer der fast Baugleich mit Supersprint / Powersprint ist und hatte nie Probleme damit.
