Hallo ihr Lieben! Ich benötige für meinen Fiesta MK4, Bj. 1997, 66KW (0928/956) eine neue Lambdasonde. Da es der Kleine nicht mehr so lange machen wird, würde ich gerne eine vom Schrott besorgen. Leider findet man das Modell im Gegensatz zu kleineren Motoren recht selten... Ich denke mir aber, dass es möglich sein sollte, die Sonden auch aus anderen Motorvarianten zu nutzen oder liege ich da total falsch? Welche Einschränkungen gibt es da? Wäre super wenn mich da jemand aufklären könnte :ja: Besten Dank!
Gehtse zu einem Online Teileshop, Wählst dein Fahrzeug aus Wählst das Teil aus Klickst auf Vergleichsliste KOmmt das hier : autoteile24 - Ersatzteile vom Auspuff bis zum Xenon-Scheinwerfer Sollte die ganz normale wald und Wiesen Lambdasonde sein, die es beim Gebrauchtteilehöker für 20€ gibt.
die vom "schrott" kannst du meist eben so vergessen... oft kannst du dann das gewinde vergessen weil es seine buchse sehr lieb hat
