mal 'ne frage nebenbei, ist es eigentlich möglich die sonde zu reinigen ? ich mein die funktionsweise ist ja so, dass die abgase durch die sonde strömen, jetzt ist bei mir die sonde aber so verrußt das da in keinster weiße luft durchströmen kann und in dem zustand wird sonde wohl auch kaum funktionieren, richtig ? ich hatte mal bei 'ner anderen sonde probiert den ruß runter zu kratzen (weil der so hartnäkig war), allerdings kam außer dem ruß noch ein weißes zeug mit ab und danach war die sonde dann komplett kaputt. gibt's 'ne schonende methode die zu reinigen ??
lass es, so wie es ist... aus welchem grund willst du die reinigen? läuft der motor nicht richtig? ansonsten gibts keinen grund was an der sonde zu machen... wenn die zu/kaputt ist, dann brauchst eh ne neue... cya michael
