Lamda Sonde
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Marcus_1.8T, 22. März 2007.
  1. Marcus_1.8T
    Marcus_1.8T Forums Anfänger(in)
    11. Oktober 2006
    Guten Morgen!
    Hab die SuFu gequält aber nix passendes gefunden! Kann mir einer sagen was die Lamdasonde beim XR2i (130 PS) neu kostet, bzw hat noch jemand eine rumliegen die er loswerden will oder gibt´s ne ausweichmöglichkeit?? <--- Escort, oder 1.3er?!:gruebel:
    Danke schon mal für hilfreiche Tipps!
    MfG Marcus
  2. s4t
    s4t Forums Inventar
    11. Dezember 2005
    Bin mir nicht ganz sicher, aber die vom Escort kannste nehmen, sofern es denn auch der 1,8l ist.
  3. Maddin
    Kannst eine sonde von jedem beliebigen escort oder fiesta nehmen. Mus nur der stecker passen und das kabel lang genug sein. Ich fahr seit 2 jahren mit der sonde vom 1.4er herum
    Marcus_1.8T
    11. Oktober 2006
    des geht?? Egal ob 1.1er, 1.3er,....!?!
    hat jemand noch eine neue oder so??
    MfG Marcus
  5. Andy_Y
    Andy_Y Forums Inventar
    21. Februar 2005
    Ich glaube, ich hab noch eine vom 1,3er liegen. Müßte ich mal nachgucken.
  6. Sniper1985
    Sniper1985 Forums Mythos
    18. November 2006
    ich dachte es gehen nur die vom gleichen PSLER,was stimmt den nun?
  7. moppel
    moppel Forums Fortgeschrittene(r)
    9. April 2003
    Much, Germany
    ich habe hier noch ne ford 4pol - sonde liegen ( gebraucht ), falls die wirklich im 16v laufen sollte, kannst du sie gerne haben.
  8. Schacky
    Schacky Forums Stammgast
    1. Dezember 2004
    Bochum, Germany
    Ich habe auch noch so vier Stück ca....
    Also es gibt für jedes Modell eine bestimmte mit eigener Nummer, aber zB die vom 1,4er und 1,6er sind die gleiche etc.. die alten hatten noch keine vergoldeten Kontakte.. ABER es können die Sonden problemlos untereinander getauscht werden, hat man mir bei Ford selber noch so gesagt, die Nummern unterscheiden sich wahrschheinlich nur in der Länge des Kabels, was aber auch so immer passen sollte meiner Meinung nach. Hat man mir auch so bei Ford selber gesagt, und die selber nehmen auch einfach die Sinde die grad da ist für Reparaturen...
  9. hab auch noch eine...15€
  10. Fabo
    Fabo Forums Fortgeschrittene(r)
    11. Oktober 2006
    Bremervoerde, Germany
    kannst auch eine von enem anderen motor nehmen wie oben schon gesagt wurde fahre auch mit ner lamda vom 1,1er rum läuft ohne probleme!
    Marcus_1.8T
    11. Oktober 2006
    Danke für die vielen Antworten!!! :toll: :toll: :toll:
    Ich meld mich mal die Tage evtl. wegen ner Sonde! Mal schauen ob die vom Winterauto passt!
    MfG Marcus:wink:
  12. Maddin
    Kannst du mir einen gefallen tun? Den stecker von der alten sonde mit einem stück kabel abschneiden und in einen briefumschlag stopfen ?
    Marcus_1.8T
    11. Oktober 2006
    da is quasi kein Stecker mehr!:gruebel:
    Hab nen Fächer, da is die lamdasonde abgerissen und ob am schlachtwagen eine is weis ich nicht! Da is auch so einiges "mus"!! Aber wenn dann schick ich´s dir! Gib dir am WE bescheid!
    MfG Marcus
