ab 3000umdrehungen bei vollast gasstellung ist lambdaregelung außer kraft gesetzt und er läuft mit nem fetteren gemisch nach kennfeld vorgabe
denk ja mal er meint den mk3 und darum stehts im mk3 forum bei den neueren abgasnorm supergeräten muß das so sein der umwelt zu liebe...scheiß euro4usw...hehehe und dann den müll aber ins wasser lehren (großkonzerne) oder in die luft blasen
Danke erstmal für die Antworten. Was passiert wenn man die Lamda ganz weg lässt? Kat ist leer, da kann also nix mehr passieren. Gruß T-Zoid
Entweder läuft der Motor im Notlaufprogramm oder wird total überfettet weil die Lambdasonde zuviel Restsauerstoff misst. Was erhoffst du dir davon? Brauchst du etwa im Teillastbereich auch mehr Leistung? Reicht doch wenn bei Volllast die Lambdasonde nicht regelt.
